标题: asus x451ca 待机有5v 没3v 不触发 怪 [打印本页]
作者: 青岛博德    时间: 2017-10-3 17:41
asus x451ca rev2.0  待机有5v 没3v  开机键有3.3v  按键跳变o  按开关不触发  用镊子短接按键3v脚和接地铜板  能触发 显示   开机按键另一脚就是接地的   搞不懂  有相同案例么?求解
作者: woshidianpa    时间: 2017-10-3 19:07
短接能触发了?这故障不就解决了?
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-10-3 19:13
换开关啊,应当就好了啊,开关氧化吧,
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-3 20:03
短接能触发,问题就解决了,直接飞线不就可以了吗??呵呵
作者: H55    时间: 2017-10-3 20:08
搞不懂 ,你这个是什么意思???开关报废 换了 不就 可以了。。。 墨迹撒子卵啊
作者: 浩雯科技    时间: 2017-10-3 20:51
复活剂喷一喷:ciya:就捡钱了:ciya::jingxia:
作者: 天意wx    时间: 2017-10-3 21:07
既然另一脚不是GND 你可以查下这个来源或者直接接地测试
作者: 15891835820    时间: 2017-10-3 21:19
这很明显是开关接触不良,换一个开关按键就可以了。
作者: 郁决心书    时间: 2017-10-3 21:21
照楼主说话的意思明显开关坏了,可实际没这么简单,估计描述错误吧
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-3 21:36
期待结果。应该不是开关坏了,如果开关坏了 楼主也不会求助了。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-4 09:07
能用短接 开机显示 说明没什么大问题.检查一下开关小板,看看上面有没有 休眠的管子损坏,导致lid之类的问题.最好先换个开关试试
作者: 丁福友    时间: 2017-10-4 09:16
飞线能解决就最好不过了。。。。。。。。。
作者: 龙横四海    时间: 2017-10-4 09:29
有少数机子待机只出5V,触发后出3.3 V,这没什么奇怪的。用镊子短接能亮机,这个问题应该好解决
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-4 09:48
楼主,你用镊子短接按键3v脚和接地铜板  能触发显示,那不就是开关坏了吗?换开关就好了啊!
作者: 13694295506    时间: 2017-10-4 09:56
我的天,那你接下来想得到怎么动手吗,飞条线就完事
作者: lk50d    时间: 2017-10-4 10:04
开关,开关先换个就ok了吧。。。。
作者: 青岛博德    时间: 2017-10-5 14:40
飞线连个开关  不触发   飞线能解决就不求助了   原来板子上开关键一端3v 一端接地的
