标题: 海尔X5P掉电重启黑屏 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2017-10-3 16:14
标题: 海尔X5P掉电重启黑屏
一个海尔X5P拿来的时候是能开机,用十几分钟就重启,但是黑屏,重启后电流只有0.14,拆机量,CPU,显卡没有电压,这肯定是缺电压,哪里电压没有出来
作者: 新发云泉    时间: 2017-10-3 16:25
论坛里说Q65坏,但是量没有问题,倒是Q66坏了,3.3V输出,1.2--2.3V跳变,直接换MTS2072,开机正常了。此复合管不好找。
作者: he1030    时间: 2017-10-3 16:41
谢谢分享,这是通病吗@
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-10-3 19:55
海尔的机器,资料很少,修好了就行了
作者: H55    时间: 2017-10-3 20:03
老王汪汪汪 发表于 2017-10-3 19:55
海尔的机器,资料很少,修好了就行了
资料很多的 。蓝天的主板, 海尔不会做这个。。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-3 20:10
看看机子有没有进水,看看有没有地方发霉短路了,把电压给拉低了
作者: 天意wx    时间: 2017-10-3 20:59
he1030 发表于 2017-10-3 16:41
谢谢分享,这是通病吗@
估计是个易出故障的位置点
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-5 08:10
新发云泉 发表于 2017-10-3 16:25
论坛里说Q65坏,但是量没有问题,倒是Q66坏了,3.3V输出,1.2--2.3V跳变,直接换MTS2072,开机正常了。此 ...
找到问题,修好了就好啊!就怕找不到问题啊!
