标题: 联想ThinkPad x1 Carbon usb失灵 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2017-10-3 15:16
客户拿来的时候说usb不灵。开机测试了一下。左边的不行。右边的正常。拆机测量。5v供电没有,阻止550,应该正常的。
机器比较新,因为没图纸。所以只能瞎修了。
先用最简单的方法,直接从待机拉了个5v过来,借上鼠标,灯亮了。以为ok了。结果开机,鼠标无法使用,目测供电数据都来自一个叫tps2546的芯片。论坛里面找了一下确实有这个芯片的图纸,
然后发现1脚供电只有1.3v问题就在这里了。一开始以为是连接排线有问题。测试了一下都是好的。最后不管了。直接从待机拉了个5v到tps2546的1脚,开机测试一切正常。
想问一下各位大神。这样会不会有什么后遗症。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-3 15:35
这样飞线问题应该就不大,但是就可能失去了电流保护功能!
作者: qjxwygxwyg    时间: 2017-10-3 16:46
管不管拷机一天就知道了啊
作者: 873808892    时间: 2017-10-3 16:58
好二个电容为什么不折下来看看。
作者: H55    时间: 2017-10-3 17:43
X1 CA  有图纸?我以前到处找 都没搞到
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-10-3 18:35
tps2546是不是USB 3.0主控芯片?
現在好像usb 主控壞的多.
第一腳工作電壓是不是3.3v的哦?
作者: 天意wx    时间: 2017-10-3 21:00
他这个是找的芯片的图纸 参考
作者: 天意wx    时间: 2017-10-3 21:01
无图纸修好就测试稳定就好
作者: as7363258    时间: 2017-10-4 00:41
没图纸维修是比较棘手的,经验丰富点还好,这样飞线不会有太大的问题,测试好了叫客户多用用
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-10-4 04:07
应该出问题的几率 不多                                       ·
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-4 07:44
谢谢楼主的分享,学习了哈哈。。。
作者: anshao1025    时间: 2017-10-4 08:32
現在好像usb 主控壞的多.
第一腳工作電壓是不是3.3v的哦?
图纸上标注的是5v,但是另外一边的usb待机的时候只有3.3v,昨晚开了一晚上,插着U盘,单曲循环,目前来说还是好的。
作者: anshao1025    时间: 2017-10-4 08:33
老大说的对,我只是找了那个芯片的图纸,参考了一下。
作者: anshao1025    时间: 2017-10-4 08:34
873808892 发表于 2017-10-3 16:58
好二个电容为什么不折下来看看。
电容我拆下测量过,没问题。所以又装回去了。不是电容问题。就是不知道为什么装上电压就会被拉低。
作者: 15259925203    时间: 2017-10-4 08:34
这个经验值得学习啊。记下了,下次遇到问题又多了一种思路了
作者: lk50d    时间: 2017-10-4 10:47
拉条供电应该没问题,我经常这么干。
作者: qljsjcz740101    时间: 2017-10-4 11:16
学习了  又是一个飞线的案例,我也来试试
作者: 308978957    时间: 2017-10-4 11:49
单是供电问题  不会有后遗症   一切正常使用   我们也经常这样搞
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-5 08:13
楼主,你这问题可能是排线的问题引起的吧?
作者: muyaming    时间: 2017-10-6 14:38
我也有两台机器 USB不认U盘   但是连手机可以感应到  怎么回事
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2017-10-6 15:16
我去  这都可以
作者: 五岳之巅    时间: 2017-10-6 15:25
从待机拉会不会不安全,不能从右边正常的U口拉过去5V么
作者: 昵称坏    时间: 2017-10-6 15:31
就是这个芯片没有主供电造成的不工作呗,要是没有短路飞线给供电应该没什么事吧
作者: anshao1025    时间: 2017-10-7 09:35
右边的usb待机只有3.3,触发后才是5v,感觉还是不稳定。
作者: sssyfh    时间: 2017-10-7 09:40
如果只是供电有问题的话  拉一个供电应该没什么影响
作者: guixu1741    时间: 2017-10-7 09:51
看图纸供电就是待机过来的,没问题的。可能是板子有断线吧。开启有了才会工作的,保护还在。
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-10-7 10:22
这样飞线  下次有问题就直接烧芯片了
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-7 10:35
作者: Sentimental    时间: 2017-10-7 12:06
多半还是换掉那个芯片好点。。。。。。
