ACER LA-B991P 开机0.22掉电
渐山电脑
2017-10-3 15:15
ACER EK-571G-546L 板号 LA-B991P 开机0.22掉电 测试各电感供电正常。PCH_PWROK 正常 还应该测试哪里。大神指点一下
cx521ltw
2017-10-3 15:28
不好修,没有修到过
grooveyu2
2017-10-3 15:37
桥有没有测试过,可以测试一下!这款板比较少接触,或者找个图纸对对看!
shu383507128
2017-10-3 16:26
这机子一般都是CPU坏了,,,,直接换把,,,
qjxwygxwyg
2017-10-3 16:47
可以烤一下桥,这种毛病不好说 看看有没有什么腐蚀的没地方
黑白天空
2017-10-3 17:01
查一下二级电压,,,,,,,,,,
JINWUDONG
2017-10-5 08:16
PCH_PWROK 后面的信号你测过吗?主板的供电都正常吗?
13694295506
2017-10-5 11:03
用示波器测量一下,各个供电电感的波形
980375323
2017-10-10 14:19
我现在也是修到这块。 没得,开机0.28.电压都有。 不知道是补上CPU坏了;额
小问题要搞成大
2017-10-16 16:56
我的问题跟你的一样 都说CPU有问题
a33194
2017-10-30 18:55
0.237 掉电 刷BIOS 没用 楼主的 搞好了没
wfl408460760
2017-10-30 19:21
哪里短路了吧
熊熊修本
2017-10-30 19:27
怎么坏的 外观有无异常 , 短路 有没有。
郭登文
2017-11-18 13:11
有人修复好了吗,我也碰到同样的故障0.23掉电
