标题: 华硕A55M-E REV:1.02不复位秒杀 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2017-10-3 14:23
主板型号:A55M-E REV:1.02
故障:不复位
开机测量内存供电有1.35V,2.5V也有,CPU供电0V,找到问题,迅速去测量P_VRM_EN_10没电压,
测量这个三极管的B级有5V,同时又连接PQ1的C级,PQ1的B级为1V,B级的电压来自PR125和PR126分压,一个100K,一个9.09K,正好是1V
正常,但是三极管没导通,C级依旧是5V,果断换掉三极管,开机跑马了,
就是图中的这个三极管惹的祸。
附亮机图
亮机BIOS    A55M-E REV 1.02.zip (3.06 MB, 下载次数: 24)
