标题: ipadsuoID号是不是换硬盘能解决 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2017-10-3 13:41
来了个A1458  DMQKDNX8F182,开机有ID锁,这型号是ipad4吗,硬盘多大也不知。是不是换了无ID锁的硬盘刷机就可解决问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-3 14:07
不行   要一起换好多芯片的CPU等等
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-3 15:27
按型号看,A1458是ipad4,这种做法叫硬解,早期的好像是不用换套件的
作者: q403027221    时间: 2017-10-3 20:54
搭客5文起步 发表于 2017-10-3 14:07
不行   要一起换好多芯片的CPU等等
PAD只要改序列号
作者: yblnm    时间: 2017-10-3 22:05
拆 硬 盘 下 来 写 无 锁 的 序 列 号
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-4 09:01
不行   要一起换好多芯片的CPU等等
这是IPAD4,不需要换CPU。
