标题: 联想s510 pih61f/topeka 按开关没有反应 [打印本页]
作者: qinyh001    时间: 2017-10-3 12:49
联想s510 pih61f/topeka 10124-3主板 按开关没有反应 给位大侠给个指示
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-3 13:02
不触发要查的东西多了   你什么都没查?   待机3  5V   EC的待机条件会查不?
作者: 张志刚    时间: 2017-10-3 13:16
首先检查一下是不是开关按下后是不是将电路接通了,联想的有好多是按键不好用,更换就行了,如果排除按键问题了就修主板吧!
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-3 15:59
1.检查开关有没有老化了,2检查一下电源ic附近有没有断路!3.检查一下桥
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-4 08:40
看看待机时候的电流是否正常。先排除短路的可能性。然后就是查待机条件,查3V5V出来了没有。
作者: 黄石永盛    时间: 2017-11-21 10:44
你的电源是好的不??????????
作者: 李泽英    时间: 2017-11-27 16:40
开关针有电压吗?
