标题: 求助修msi r7970 有这个显卡的进来帮个忙 [打印本页]
作者: 李正义    时间: 2017-10-3 11:08
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-10-3 20:32
有可能是主芯片哦,煮一下试一试。
作者: liyibo    时间: 2017-10-3 23:46
记得显卡先有主芯片的电压,才有显存那些   你进过水  可以先烤箱烤一下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-4 08:43
先是PCI-E槽过来的12V转换出5V供电,接着是1.8V供电,然后是GPU核心供电与辅助总线共电。然后是显存供电,最后就是这个GPU_0.95V左右的供电。
作者: 李正义    时间: 2017-10-4 09:35
轩辕思天 发表于 2017-10-4 08:43
先是PCI-E槽过来的12V转换出5V供电,接着是1.8V供电,然后是GPU核心供电与辅助总线共电。然后是显存供电, ...
大神,这个显卡的2面有都有一个bios  请问里面的程序是一样的,还是不一样呀?
作者: 李正义    时间: 2017-10-4 11:48
大神,我按照顺序打电压, 有5v供电   然后1.8v也有。 gpu核心1。5V左右。 辅助总线供电不知道在哪里。有个电感是0。8V的。 然后显存供电 0、95V      过了几秒 或者10秒左右   我在打,   5V供电有,   1.。8V供电变成1.2V了   GPU核心和0.8v供电  和显存供电都没有了,   请问  是要加焊吗还是刷个bios,  2个bios我对调过。   在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-5 08:02
李正义 发表于 2017-10-4 11:48
大神,我按照顺序打电压, 有5v供电   然后1.8v也有。 gpu核心1。5V左右。 辅助总线供电不知道在哪里。有 ...
如果可以刷新,那就刷新下试试看。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-5 08:03
大致内容一样,频率略有区别,一个正常版,一个是超频版。
作者: 李正义    时间: 2017-10-5 09:20
谢谢大神指点,我已经包好,就等快递上门了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-5 09:24
恩好的,收到后我看看怎么回事。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-10-6 10:19
版号发上来看看,应嘎是v809 rev1.0还是多少?点位图电路图都是可以参考的
