标题: 吃鸡电脑配置实测 [打印本页]
作者: jyg1264431468    时间: 2017-10-2 23:04
标题: 吃鸡电脑配置实测
吃鸡实测:高质量画质完美运行,如果开极致略卡。想极致画质完美运行的玩家估计需要1070以上!但是有些人说玩吃鸡要把画质开到最低,这样可以人会先刷新出来,我玩的比较少,具体不太清楚。言论仅供玩家参考!配置单见下图!!
作者: 綤爺    时间: 2017-10-3 00:08
主板用z系列  固态用板载  内存用两个完美双通道  显示器没必要曲面
作者: lk50d    时间: 2017-10-3 10:09
好电脑,好配置,好u。。。。。。。。。。:
作者: yushuidong    时间: 2017-10-3 10:10
Z系列的主板跟B250有什么区别吗?总线速度差不多吧
作者: 直接点    时间: 2017-10-3 10:20
能开高效吗
作者: yidong158    时间: 2017-10-3 10:23
I7 7700 + GTX 1060 可以了。如果不是内存涨的厉害,,估计老兄弄个 32G DDR4 \ 256G SSD ,,,,,哎。。都是内存闹的。。今年真是不幸,上半年闹挖矿显卡慌、下半年内存飞涨。。。
作者: RTEWTYR    时间: 2017-10-3 10:53
yidong158 发表于 2017-10-3 10:23
I7 7700 + GTX 1060 可以了。如果不是内存涨的厉害,,估计老兄弄个 32G DDR4 \ 256G SSD ,,,,,哎。。都是 ...
为什么 天猫整机 都没涨价? 是不是厂家搞的鬼 想搞死线下做电脑的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-3 11:32
GTX1063或者1066的显卡其实就可以了。当然追求高特效就上1080Ti,这个没的说。吃鸡还是内存大点好,这游戏优化不到位,重生岛的时候可以占据5.2G的内存。感觉8G都有点吃力,10G以上内存最好点。
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-10-3 11:55
天猫整机都用的是缩水配件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-3 12:16
不玩游戏的我   都不知道吃鸡是啥东西
作者: 13532961617    时间: 2017-10-3 15:49
没看懂,不知道什么是吃鸡,什么游戏居然要求这么高啊?
作者: aeioui    时间: 2017-10-3 17:04
750TI,还在将就玩啊,都是最低的配置开的
作者: 丁丁强    时间: 2017-10-3 18:05
传说还要高刷新率的显示器,鸡会比较香。
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-3 18:12
句容诚信电脑 发表于 2017-10-3 12:16
不玩游戏的我   都不知道吃鸡是啥东西
大吉大利,今晚吃鸡
作者: 非凡小色    时间: 2017-10-4 08:55
HP  也做固态了   也不知道贵不贵  不过这配置如果直播吃鸡是不够的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-4 09:15
绝地求生。
这游戏目前而言吃显卡很严重,吃内存也严重,CPU也是一样。
作者: 綤爺    时间: 2017-10-4 09:29
z系列是高端  完美支持RAID  超频  交火
