查看: 8755|回复: 12
[已解决]
联想主机 所有USB无供电 简单修复
发表于 2017-10-2 20:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没注意看是什么型号的,主板板号是CM3A76
所有USB接口都不能用  也没有供电,本来想着会不会是桥挂了,但是鼠标灯都不亮还是查下问题。
品牌机真恶心,接口和普通的主板基本都不能完美匹配。拆下来主板  测量没有5V供电,信号和时钟阻值431  430基本正常,下载了个图纸看下USB供电
前面板用了2个UP7533控制转换  后置用了2个,图纸中有6个 但是有2组没有预装接口也没有这个IC。
测量1脚VCC5   5V  2脚 5V SB  也有5V(这两个没有都不会显示了 哈哈)然后测量输出 0V,EN 0V  使劲捅一下  EN有了3.3V,5V也转换过去了
看电源5VSB 只有2A   目前四个USB要用 平均500MA  有点吃不消,直接改其中一组 刚好拆这个IC时候钢片(避免烤坏接口)放的太近好久都拿不下最后一使劲IC破了一个脚,直接用一个小电感从1脚短接到78脚,为了避免EN再次搞怪(IO发出的  而且直接上拉电阻4.7K到5V  但是没有点位找不到那个小电阻)找了一个10K电阻从1脚5V连接到4脚EN  强行拉高  。不太雅观。但是简单粗暴
裸板试机 正常,
装机试机 所有USB都可以用了,多测试几遍外接移动硬盘都可以用   到此结束
参与人数 5下载分 +14 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
句容诚信电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-2 21:44:19 | 只看该作者 �
不错,解析的很详尽,长见识了,支持一下!!!
发表于 2017-10-2 22:27:59 | 只看该作者 �
楼主修板子的经验挺 多的  生意也挺好的吧
我是真正的小白,之前在三星工厂维修待过几年 别的产品没有接触过,多亏了迅维里面的同行指导  详情 回复 发表于 2017-10-2 22:33
发表于 2017-10-2 22:33:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-2 22:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,思路清晰,有图有真相,拆芯片直连输入与输出
发表于 2017-10-3 10:29:51 | 只看该作者 �
思路清奇,加分鼓励。
发表于 2017-10-3 13:33:07 | 只看该作者 �
找了一个10K电阻从1脚5V连接到4脚EN  强行拉高    这种方法也值得借鉴!
电压没有短路,直接简单粗暴 完事。应该也不会返修  详情 回复 发表于 2017-10-3 17:54
发表于 2017-10-3 17:54:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-3 23:59:06 | 只看该作者 �
这个5V的USB转换芯片  有时换好了,过不了多久,另一个又坏,不知道是什么问题引起
我在别的板子都没有看到,是不是品牌机考虑的太周到了才用了这个IC 但是故障点多了  详情 回复 发表于 2017-10-4 09:56
发表于 2017-10-4 08:34:14 | 只看该作者 �
去小J8,连1 8 .  还能解决时开机,时不开机的问题.
发表于 2017-10-4 09:53:55 | 只看该作者 �
不错
发表于 2017-10-4 09:56:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-6 00:32:11 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分支持
