标题: 华硕 X555LD 求助。用电池开机 屏不显示 [打印本页]
作者: 小龙马维修    时间: 2017-10-2 18:36
我现在手里是 电池开机也能正常听到系统声音,就是无图像 但我立马插上外接电源 显示屏立刻显示亮了 拔掉外接电源又黑屏。。。。反正就是接外接电源一切正常 。BIOS下了几个也是 有个别BIOS刷了开机都开不了或者开机特慢 现在我刷回原BIOS。
作者: 小龙马维修    时间: 2017-10-2 18:37
往有希望在此 能够修好机,谢谢各朋友大师
作者: wybzxj    时间: 2017-10-2 19:05
可能是屏坏了,可以换个屏看下。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: liya881029    时间: 2017-10-2 19:23
查屏供电,适配器和电池的电压是不一样的
作者: H55    时间: 2017-10-2 19:35
屏幕 模块 坏了, 找个 新屏幕换算了 就搞定。。。。。。。。。
作者: 黄沙    时间: 2017-10-2 22:10
秒杀,,换屏
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-2 22:28
有没有换个屏试一下,很有可能是屏的背光电路的问题!
作者: 晴天·雨天    时间: 2017-10-2 23:43
明显升压没升起来啊,先换屏排除故障,没屏就修升压,测插电源和节电池的条件是否一样,一样的直接改个升压模块,不一样查原因
作者: 3301809631    时间: 2017-10-3 10:03
屏的问题 不要瞎折腾了
作者: 13694295506    时间: 2017-10-3 11:44
换个屏试试看啊,这种情况很多了
作者: tanzhiyong10    时间: 2017-10-3 12:03
有可能是屏幕的问题  可以换一个试试
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-3 12:16
查一下对应的信号看看了,很好排查了。。。
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-10-3 12:54
是什么系统?在控制面板设置一下亮度估计就解决了。
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-10-3 12:56
tanzhiyong10 发表于 2017-10-3 12:03
有可能是屏幕的问题  可以换一个试试
这应该是电池模式降低屏幕亮度然后估计设置的太低了以致全黑了。
作者: baisihe    时间: 2017-10-3 14:01
我试过,有时电池充满电可以了,有些换电池可以好
作者: cx521ltw    时间: 2017-10-3 15:38
应该是电压不够吧
作者: 小龙马维修    时间: 2017-10-7 10:11
你是在乱说 没看我上的图吗
作者: 小龙马维修    时间: 2017-10-7 10:12
小龙马维修 发表于 2017-10-7 10:11
你是在乱说 没看我上的图吗
不好意思,学艺不精、看到了你们都说换屏  尴尬。。。。。。。。。。。。。
作者: 小龙马维修    时间: 2017-10-7 10:13
你是在乱说 没看我上的图吗
作者: xuwucai    时间: 2017-11-4 15:46
我有一个跟你一样的故障,屏幕黑屏,插适配器就可以亮屏,我有两张一样的主板,两个替换,结果还是黑屏,排除电路板的问题,换了电池,结果好了,可能电池是有点小问题的
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-4 15:51
这种故障首先就得先排除屏幕问题,屏幕排除了  就可以把问题范围缩小, 用电池的时候,可以测一下屏接口
作者: 军少少少    时间: 2017-11-4 16:01
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 军少少少    时间: 2017-11-4 16:02
作者: 海成科技1888    时间: 2017-11-4 16:13
你看看黑屏时 屏幕有没有暗影。。。。。
作者: 王俊双    时间: 2017-11-4 16:41
看看是不是屏暗 查下EC我遇到过换了EC就好了
作者: 实维创想    时间: 2017-11-4 16:41
作者: 王俊双    时间: 2017-11-4 16:42
屏暗得的话测下屏的供电控制电 压都有吗
应该是没控制不行的话就改控制电压
作者: 547995921    时间: 2017-11-4 16:59
作者: panwenchao    时间: 2017-11-4 17:05
应该是升压部分的问题,可以查查
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-11-4 17:17
屏幕的问题,我修了7.8台
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-11-4 17:18
拆电源就亮,不插就黑
LED那里一个电感换了就好
作者: bijibenokok    时间: 2017-11-4 17:28
有可能是屏幕的问题  可以换一个试试
作者: 诚微科技    时间: 2017-11-4 17:33
屏幕背光问题,我修过这样的机器!情况一模一样!
作者: 小龙马维修    时间: 2017-11-4 17:50
我后面接收同型号带机器 对换来屏也是如此。最终还没修好
