标题: 6-71-w2300 可以开机 不停报警 什么问题 [打印本页]
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-10-2 18:11
作者: 衡阳天河    时间: 2017-10-2 19:34
是还是开机有显示,,,很可以是键报警
作者: 天意wx    时间: 2017-10-2 20:06
先简单排查下 是不是外设或者 键盘导致的
作者: 黄沙    时间: 2017-10-2 22:26
开机报警然后掉电是么。。我遇到过好几台这样的没搞定
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-2 22:30
键盘的问题吧,楼主有换键盘试一下。。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-2 22:53
这种问题不好查 只能先排除 键盘 光驱之类的 东西
作者: 13694295506    时间: 2017-10-3 11:52
肯定是键盘问题啊,楼主难道没有遇到过吗
