标题: 华硕K550D关机后电池消耗特别快 [打印本页]
作者: zhangho    时间: 2017-10-2 14:09
我的笔记本是华硕K550D,电池、主板都坏了,在网上换了主板、电池,现在问题是电池充满电后关机,一天后再开机电池只剩一半的电量了,电池充满电可以用2个小时,主板返回检测说没问题,有哪位知道问题出在哪?
作者: 中博科技    时间: 2017-10-2 14:48
取下电池,放一天后再看电量,就不知道了!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-3 12:49
这种的应该是电池坏了 充进去的电是虚电
作者: 396391394    时间: 2017-10-3 13:29
这种情况可能是,充电电路,有短路引起的。
作者: zhangho    时间: 2017-10-4 14:56
取下电池放置两天,再插上通电,显示电量100%
作者: zhangho    时间: 2017-10-4 15:00
原主板是X750DP_REV2.0,更换的主板是X750DP REV1.1,这有区别吗?
作者: zhangho    时间: 2017-10-4 15:03
句容诚信电脑 发表于 2017-10-3 12:49
这种的应该是电池坏了 充进去的电是虚电
但是充满电后拔掉外部电源可以用2个多小时
作者: zhangho    时间: 2017-10-4 15:05
就是因为这个问题我才返回去修的,主板返回检测说没有问题,
作者: 24968    时间: 2017-10-4 21:20
你的笔记本有关机充电的功能吧?
作者: zhangho    时间: 2017-10-5 08:36
24968 发表于 2017-10-4 21:20
你的笔记本有关机充电的功能吧?
有,但是我在BIOS里关闭了这个功能。
作者: shibios    时间: 2017-10-5 08:47
应该 是还是主板的面大
作者: 中博科技    时间: 2017-10-9 13:42
那就测一下,用电池状态下的,待机电流!这样就能很直观的发现问题了!还有一个就是你的待机状态了,不知道你用的那种,休眠和睡眠肯定是要消耗电池的,除非完全的关机!
作者: xyzdgq    时间: 2017-10-9 18:02
这种情况可能是,充电电路  这种情况可能是,充电电路
作者: xyzdgq    时间: 2017-10-14 14:42
应该 是还是主板的面大  !!!应该 是还是主板的面大
