LA-9001P 1.0待机有哒哒哒的声音,不能开机,待机电压正常
485661856
2017-10-2 12:38
V型人生
2017-10-2 13:11
这个是什么品牌的什么型号
H55
2017-10-2 13:45
仁宝的 S405 外壳是联想。是什么地方的 达达声音? 电感?
冰雨风
2017-10-2 13:47
什么意思,说的不明不白的。是按开关后达达的声音,还是????
guixu1741
2017-10-2 13:50
换个待机看看先。
路灯上的苍蝇
2017-10-2 13:51
这种有电流声的都是麻烦,修好的很少。
yuhong888
2017-10-2 14:52
后级有短路吧,有示波器抓下就知道了
122816541
2017-10-2 15:15
有声音? 主电压出来了没有,没出来看看主线有没有短路
renyushen
2017-10-2 15:25
这维修看着就爽 膜拜大神 谢谢了
282731906
2017-10-2 17:19
amd cpu问题 遇到两台 换了一个用了一个月不到又坏了 第二个直接换板的
282731906
2017-10-2 17:20
你可以加焊cpu试下
haohaikeji
2017-10-2 17:38
amd的cpu问题很多的排查看看
{:4_113:}
zhx9544
2017-10-2 17:57
声音听不出来先别管,查其他条件先,,,
胡承敏
2017-10-15 18:16
楼主 你的主板搞定没呢?我现在也有台S405也是这个问题,通电待机有3 5V哒哒哒的声音,不能开机
