优雅a420p-B8B
逍遥骑士
2017-10-2 11:20
优雅a420p-B8B
能用上的拿去用 拆这个没什么难度 因为维修电流0.9不往上跳了 开机不亮 本以为是显卡 拆完机 发现好了 装机又发现不亮了 经过几番测试 发现键盘引起的,发了键盘回来再试一下
qw1824290389
2017-10-2 11:50
这个机器的键盘是有点 贵
武汉银河科技
2017-10-2 12:09
神舟的做工还是不行模具也垃圾。螺丝柱 容易掉
syl890122
2017-10-2 12:14
以前我也遇到过客户拿来的机子不亮 拆开就亮 装上就不亮 最后有一颗螺丝不能拧紧 一拧紧就不亮
数码爱好123
2017-10-2 14:49
我也遇到过键盘装上有时进不了系统 卡logo 有时键盘连键 最后键盘排线拔掉 外接就没问题
15666336180
2017-10-2 16:49
神舟的模具太垃圾了
月饼
2017-10-2 20:42
图片不配文字,可惜了。不加分。
甚至,这样的都算不了教程,下次再这样,扣分或删除了
逍遥骑士
2017-10-17 16:42
月饼 发表于 2017-10-2 20:42
图片不配文字,可惜了。不加分。
好 知道了 发了两次 以为没成功 第二次配文字了
182186
2017-10-20 18:42
#在这里快速回复#以前我也遇到过客户拿来的机子不亮 拆开就亮 装上就不亮 最后有一颗螺丝不能拧紧 一拧紧就不亮
