标题: 急,急,急。。在线等!国庆求助各位,联想E49G打显卡驱动就卡滚动条 [打印本页]
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 11:02
先祝大家节日快乐,休息的好好玩,上班的生意多多!!、
前两天同行拿来一台联想E49G集显本本,说不开机,叫他先放这 到时什么问题再跟他说,同行走后,通电试下 无电流,但电流表红灯闪,短路了。速度拆开,5V 集显供电电感短路,烧鸡,发现集显供电玻璃管发热,
,拆下,量阻值正常,因手头没有这个芯片,报价,订货。。两天后芯片到了,换上,阻值正常。通电,正常 开机 正常显示!!
  速度装机,装好开机,WIN7的系统跑到 正在启动WINDOWS
,等了几分钟也没进,以为系统问题,叫同行自己拿回去装系统,后边同行来拿,回去说装过系统也进不去,我说你换个硬盘试下,也说一样。后边叫他再拿过来看下,当时以为外设或是什么原因,裸板接屏 硬盘试也一样
1,换过硬盘
2,换过系统(XP/WIN7)
3,换过CPU(客户的是三代I3-3110,自己手上有三代I5-3220)
二代的也换过,可以亮机,跑到正在启动那里也是一个故障 二代I5-2430  B940)
4,BIOS刷了4个,集显BIOS 一个独显BIOS
5,BIOS设置里,显卡切换都试过一样
发现不装显卡驱动,就不会卡 直接进,一打显卡驱动就卡死不动
用驱动人生更新显卡驱动也一样,版本换了三、四个都一样
想请问下各位,有没有遇到类似问题,现在都不知道怎么处理了!!!!
该从何下手啊???
作者: 被罰站的樹    时间: 2017-10-2 11:07
会不会有种可能,是集显供电电流达不到,才这样?再换一个供电芯片试试?
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 11:09
量了有0.57V 你是指再换个玻璃管?
作者: 资安通    时间: 2017-10-2 11:12
你想到“桥”没有?试试BGA,也许有效果。
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 11:15
打黑胶的 南桥。。。。。。。。?
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 11:16
量了有0.57V 你是指再换个玻璃管?
作者: 被罰站的樹    时间: 2017-10-2 11:17
本本友 发表于 2017-10-2 11:16
量了有0.57V 你是指再换个玻璃管?
对的,可以试一下。。。。等待结果哈
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 11:18
被罰站的樹 发表于 2017-10-2 11:17
对的,可以试一下。。。。等待结果哈
刚好订了两个,七 八块一个,那就现在试试
作者: 张川zc    时间: 2017-10-2 11:34
估计还是CPU供电有问题 战士不要驱动桥
作者: 13694295506    时间: 2017-10-2 11:40
都修到这个份上了,不行就再换一个玻璃管,CPU 滤波电容,或者有南桥的可能性
作者: H55    时间: 2017-10-2 11:49
你安装个纯系统 不带驱动的 看下,, 是 打集显驱动死机 还是打独显驱动死机, 有可能是你的玻璃芯片没搞好,再换一个看看
作者: qw1824290389    时间: 2017-10-2 11:51
换CPU试了没
作者: qjxwygxwyg    时间: 2017-10-2 11:52
0.57电压很明显低啊,就修这个电压
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 12:02
qjxwygxwyg 发表于 2017-10-2 11:52
0.57电压很明显低啊,就修这个电压
集显电压 这个不是差不多么。。。。。。。。。
H55 发表于 2017-10-2 11:49
你安装个纯系统 不带驱动的 看下,, 是 打集显驱动死机 还是打独显驱动死机, 有可能是你的玻璃芯片没搞好 ...
机器就是集成的  打集显驱动死机。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-10-2 12:03
应该再换 个试一下
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 12:07
那今天再订几个回来试下,刚那个被风扇吹到地上去了,锡珠都乱了,唉。。。。。
作者: H55    时间: 2017-10-2 12:10
把 CPU 控制电源芯片 也换了。。VT1318
作者: 大头成功    时间: 2017-10-2 12:11
0.57这个集显电压偏低,还是再换个玻璃管吧!
作者: xinmiao322    时间: 2017-10-2 12:15
用原装安装板系统试下啊,我遇到过,GOST版安装驱动开机就蓝屏,用安装板的系统就没事
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-2 12:23
2楼说的正解,你可以试试看看电压正常不,还有滤波
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-2 12:25
0.57电压很明显低啊,就修这个电压
这个说不好得看,我上次有0.4V 也也可正常开机
作者: 资安通    时间: 2017-10-2 13:22
维修要冷静。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1349378760    时间: 2017-10-2 13:28
呵呵,集显电压0.57,? 正常是0.4V吧, 哥哥 还是 这个电压有问题, 或者你直接飞个电压给他也行,飞个0.9 或者1.05   不会烧鸡的。先试下正不正常
作者: 3301809631    时间: 2017-10-2 13:42
应该是把独显给烧坏了 只能换一个显卡试试
作者: guixu1741    时间: 2017-10-2 13:54
之前修E49L不出CPU供电和集显供电,这玻璃管换了10个才好,这芯片好多都是有问题的,建议楼主再换一个试试。
作者: yuhong888    时间: 2017-10-2 14:06
这种顶多伤CPU啊,会不会CPU控制芯片也挂了,还是集显供电不纯:aiqian:
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 14:23
guixu1741 发表于 2017-10-2 13:54
之前修E49L不出CPU供电和集显供电,这玻璃管换了10个才好,这芯片好多都是有问题的,建议楼主再换一个试试 ...
今天又订了5个回来 中秋那天换上再试试,这机修的亏本哦
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 14:24
集成的板子、。。。。。。。。。。。。。。
1349378760 发表于 2017-10-2 13:28
呵呵,集显电压0.57,? 正常是0.4V吧, 哥哥 还是 这个电压有问题, 或者你直接飞个电压给他也行,飞个0.9  ...
这个能直接飞电压过去啊 没试过呢,。。。。不会烧?
作者: 火星上的来客    时间: 2017-10-2 14:36
头疼的问题呀,看看有没有哪 个小供电或时钟不正常。
作者: 皮成立    时间: 2017-10-2 14:54
  静待楼主分享结果   混点经验 偷点经验
作者: qw1824290389    时间: 2017-10-2 14:59
换显卡试一下
作者: renyushen    时间: 2017-10-2 15:25
这维修看着就爽 膜拜大神  谢谢了
作者: 3301809631    时间: 2017-10-2 15:58
那你在换一个晶体管试试吧 不可能那么多问题
作者: guixu1741    时间: 2017-10-2 16:08
我那个E49都插电亏本,这芯片新的都TM坏得多,第一次换芯片换10个才好的。
作者: 1349378760    时间: 2017-10-2 16:21
放心啦,绝对不会烧的。B470 V470 烧了多少的集显上管,有时候没芯片我就是那么飞的!
作者: chaihuali88    时间: 2017-10-2 16:48
明显是桥的问题, 上BGA重新做一下!!!
作者: haohaikeji    时间: 2017-10-2 17:15
合成一个bios试试,有些时候bios故障真的不少
作者: sjzy    时间: 2017-10-2 17:34
  这个玻璃管对我来说, 不好焊,  个人觉着成功率低
作者: sjzy    时间: 2017-10-2 17:35
  不要动桥, 还是先搞集显那块
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 17:44
sjzy 发表于 2017-10-2 17:35
不要动桥, 还是先搞集显那块
又订了玻璃管 到了 再装上试试,修这个机浪费太多时间了,
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 17:45
不一定吧?。,。。。。。。。。。。。。
作者: zhx9544    时间: 2017-10-2 17:52
                 感觉还是玻璃管在换一个试试,很难焊 没焊好就是一次性得了,都没办法植。
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-10-2 17:52
换个事实吧  好像装XP 就OK 了  不用独显了
作者: 我去年买了4个表    时间: 2017-10-2 18:01
静待结果,还是玻璃管问题我感觉
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-10-2 18:02
学习了,以后跟着一起学,遇到了,就实践了,哈哈
作者: yanlongowen    时间: 2017-10-2 18:06
非常棒,学习了,非常精彩,应该多发类似的帖子
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 18:58
确实没办法植,被风扇吹到地上去了 锡珠都乱了 植不了坑啊。。。。。。。。
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 18:59
XP装过,滚动条走一圈就卡死了,卸载显卡驱动就可以进。。WIN7也一样
作者: 本本友    时间: 2017-10-2 19:00
我去年买了4个表 发表于 2017-10-2 18:01
静待结果,还是玻璃管问题我感觉
已经又订了几个 后天到了 换上试下,以前没换过玻璃管,这芯片容易吹坏吗 用多少温度啊。。
作者: 龙横四海    时间: 2017-10-2 19:07
建议楼主再更换一个玻璃芯片试试,卖芯片的坑啊,这个芯片好多坏的当好的卖,我碰到过
作者: huhaju    时间: 2017-10-2 19:28
你这个是不是没有焊好啊,这个我也遇到过,我还以为客户的固态硬盘坏了呢,后来重新焊了一遍,就OK了
作者: 天意wx    时间: 2017-10-2 19:41
量了有0.57V 你是指再换个玻璃管?
对再换个玻璃管试试
这个玻璃管不好换的 且订货的好多也有问题
作者: sssyfh    时间: 2017-10-2 20:21
你这个情况 也只能再换玻璃管看下了  那个东西 我有一次发了3个 全部坏的 我勒个大草。。。。坏的很多
作者: xunweiweixiulu    时间: 2017-10-2 23:08
集显电压不是0.45的吗。这个应该是电压便高了
作者: 15259925203    时间: 2017-10-3 11:03
进来是来学习的,看高手评论更有收获
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-3 12:17
CPU被烧坏了吧。。。。。。。。。。。
作者: whisht20    时间: 2017-10-3 12:22
这个不关CPU的事  百分之九十还是玻璃管的问题 很难焊
作者: cx521ltw    时间: 2017-10-3 12:26
估计应该是没有                                         了
作者: 本本友    时间: 2017-10-3 14:31
又订了4个回来,这个管容易吹坏吗??? 用什么温度呢。。。
作者: 本本友    时间: 2017-10-3 14:32
明天到货 我再换个上去试试。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-3 20:27
温度低到能焊接就好 这个玻璃管的故障率确实很高
作者: xxyfree    时间: 2017-10-7 14:13
上次有台DELL的机器 也是这种玻璃管 CPU一组供坏了 换了好几个才好 CPU还坏掉了会死机
作者: qwert521    时间: 2017-10-7 14:24
这种情况挺麻烦的,不开机还好弄些
作者: 13632314333    时间: 2017-10-7 14:24
我觉得还是玻璃管的问题,前段时间我也修好这款机器,我机器的问题是;进系统掉电,进PE也掉!觉得是CPU供电的玻璃管问题!在淘宝买了5个玻璃管子,第一个换了不开机,第二个也是掉电!心里就郁闷了!故障一样,是难道是机器其他问题!但看论坛上有人说在淘宝买这些玻璃管好坏一半·····也没其他办法!继续换!第三个换好一切正常!
作者: 本本友    时间: 2017-10-7 19:30
13632314333 发表于 2017-10-7 14:24
我觉得还是玻璃管的问题,前段时间我也修好这款机器,我机器的问题是;进系统掉电,进PE也掉!觉得是CPU供电 ...
我后面又买了4个 两个换上直接短路的  另两个换上不短 但开机不跑U 不显示了 没搞了 还给客户了 亏本
作者: 本本友    时间: 2017-10-7 19:31
qwert521 发表于 2017-10-7 14:24
这种情况挺麻烦的,不开机还好弄些
又订了玻璃管回来 换上要不短路的 要不不显示  没搞了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-10-7 21:28
这玻璃芯片  难焊的要死 ,短路是5V供电直接短路的  。  手工要求比较高
作者: 海中668    时间: 2017-10-7 22:07
作者: 418923870    时间: 2017-10-7 22:11
又一个没有完成的本本,那么多人支持都没信心撑下去,这机修过两部,换玻璃管子也好换,就是两个CPU都完了,一个开机有星星一样的黑点,一个是有花屏样的图,所以修这机时都想到CPU是要完蛋的了。
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-10-7 22:28
你有没有        换过第二个晶体管
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-7 23:11
小同学··管子坏了 要连芯片一起换才行···
作者: lk50d    时间: 2017-10-8 07:45
重新换玻璃芯片了没有,估计还是这里的问题。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-10-8 08:38
黑胶的不要怕,我有两种方法(1、上BGA加热后,冷却,再加热再冷却,大约3次,胶基本上就和没有差不多了,焊膏多放一点 。2.用除胶水,去四个角软化,黑胶 。过半小时左右,上BGA   除胶水请适量,据说会破坏绝缘层!)多试,成功率很高,基本上不掉点
作者: 511847499    时间: 2017-10-8 09:01
这个 芯片   好换 不
作者: 罗国培    时间: 2017-10-8 09:46
下个联想官网的驱动装来试一下,有些不装官网驱动就会这样
作者: xuankejian    时间: 2017-10-8 10:11
这种玻璃管子,卖的料很多是坏的,还有 芯片吹上不能马上用洗板水洗,一洗就挂,很讨厌修这E49这款机器,太难搞了,即使你搞亮了,如果是独显的,NM 显卡驱动还感叹号,太折腾人了,还黑胶,多蛋疼,这款机器,搞搞简单的就好,黑胶之类的,就算了,太费时间了
作者: 陈三公子    时间: 2017-10-8 10:21
到最后还是还是还客户了,到底是哪的问题成千古悬案了
作者: xuankejian    时间: 2017-10-8 10:24
传个BIOS  有空试试  或者收藏备用
E49A_11310-1_官方版本添加DMI信息测试好,通用版.zip
5.55 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-10-8 10:25
这种恶心的问题 自求多福吧 只能大开脑洞能想到的都搞一遍
作者: 上求佛道    时间: 2017-10-8 10:37
怎么说楼主,换好了吗
作者: 东方至男    时间: 2017-10-8 10:38
遇到过CPU坏的。换CPU就好。你这种没遇到过。
作者: 火星上的来客    时间: 2017-10-8 11:18
CPU的各供电,时钟,再考虑桥 。。。
作者: 本本友    时间: 2017-10-8 12:33
上求佛道 发表于 2017-10-8 10:37
怎么说楼主,换好了吗
又订了四个回来 两个换上短路  另两个换上 不显示 不跑U
作者: windlovetao    时间: 2017-10-8 12:56
期待楼主的结果啊,好了没有,最后是哪里问题呢
作者: 直接点    时间: 2017-10-8 13:00
用安装版试一下
作者: 13549426279    时间: 2017-10-8 20:07
哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
