查看: 3639|回复: 6
ACER 5750笔记本BIOS,开机0.4A不动,刷此BIOS完美开机
发表于 2017-10-2 10:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
接到一台ACER 5750的机子,南桥HM65,EC KB930QF A1,CPU SRODN,显卡N13P-GL2-A1,开机0.4A不动,查了一下,CPU供电没出来,其它电压都正常,在TB上买了原厂BIOS,刷上完美开机,现与大家共享
acer 5750.rar
1.74 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-2 21:42:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
顶一个66666666666666666666666666666666
发表于 2017-10-3 11:14:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
第二天早来又不开机了,NND,一检查, 发现U22的输出只有2V,Q19的SUSP是0V,但此管子是N型管,开机后SUSP为低时,Q19不开作,VSB就19V直接控制U22导通输出5V,现在是VSB只有2V,明显Q19坏,换成B470上的2N7002KDW-GP,上电,开机,测试正常~~~
发表于 2018-2-3 17:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的时候碰巧修好了也会导致麻烦的,最好这种巧不要出现才好,反而误导了自己.
发表于 2022-4-2 15:19:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有这么神奇的吗?
发表于 2022-4-2 15:25:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
明显Q19坏  位置在哪里?可以标一下吗
发表于 2024-5-23 15:30:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害  学习学习
