标题: sony mbx-224不开机 维修 [打印本页]
作者: Ahscwly    时间: 2017-10-1 22:40
时间 2017 10 1号
机器板号:mbx-224
故障:不开机,客户说开机灯亮,不显示
电流:接客户机子,用电流表,待机电流  0.009 ,按开关 灯常亮,电流到0.012, 这个应该是 ec 桥  不完全工作,
啪啪。。。机子拆成光板,有进水痕迹, 刚好ec上有 时水,拿出我的高级洗 板水,和纯洁的棉花,把进水地方
咻咻的洗洗干净,接着把ec加焊一遍, 接上电源接口和开关,电流唰唰的上去了, 上了1.8了,貌似亮机了。
客户在边上,先报个260,客户同意修了,心想,又送钱的。上bga 80度把板子烤个几分钟,浪费点时间。不然客户还以为,我再骗钱,
我们赚钱这么容易。 10分钟过去了,拿下板子。装机,上硬盘,开机测试下准备。 靠,电流还是0.012,开关灯常亮。
一万个草泥马, 是不是哪个外设影响的哦。好吧,一个个拆,还是不行,最后还是拆成光板,还是一个吊样, 看来,钱不是白送的,还是得时序来查。
ec 供电  时钟 复位,南桥 rtc  晶振,都ok, 当量到 PWRBTN# 3.3v掉到 1.65v,看来这里不好了。ec坏了吗, 不应该啊,刚才还开机了啊。 把coms电池
拿 下来放下电。再试下,妈的,电流又上去了,又把coms电池上上。又不上电了。rtc电路之前量过都正常的啊。 难道南桥坏了?
ec 26pin 电压不正常, 把26pin给翘起来,还是一样。 看来 ec坏了吗,手上没有这个 ec换,想着ec进水,于是把ec拿下来,看看吧,拆下ec看焊盘也没腐蚀,肉眼看不出来,把板子拿 到边上修手机的显微镜下好好的观察下, 发现新大陆了。26 脚焊盘 和ec下面的线路有断开了。接线,装好ec ,coms电池。试机,电流终于上去了,亮机!
这个机子自己大意,浪费了时间。大家维修的时候还是心细点,这样少走弯路,也节省时间。 下班了,在这里祝同仁们双节快乐!赚钱的同时,给自己放下假,出去走走。
本人基本不发贴,语言表达不好。谅解!
作者: 天意wx    时间: 2017-10-1 23:17
也不算浪费时间  就如你所说的 客户在看 维修就要一个过程 ……
作者: hong1099822616    时间: 2017-10-1 23:37
不错,果断加分,细心才是王道,净水机特别是
作者: hong1099822616    时间: 2017-10-1 23:38
我有台是两级掉电,怎么个维修思路,指点下
作者: 397900136    时间: 2017-10-2 01:45
26脚之前的阻值是多少呀?
作者: Ahscwly    时间: 2017-10-2 08:01
397900136 发表于 2017-10-2 01:45
26脚之前的阻值是多少呀?
阻值600左右,ec拿下来之前应该是要断不断的状态
作者: Ahscwly    时间: 2017-10-2 08:02
电流上到多少啊,具体啥电压出不来
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-10-2 08:58
有客户哪怕时间单问题咱们也要墨迹一会
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-10-2 09:02
不 墨迹      客户不爽  ~                            ·
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-2 09:08
不错,解析的很详尽,以后多分享经验,我也收藏先了
作者: hf799hubo    时间: 2017-10-2 09:12
双休,手机修了修电脑
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-10-2 09:45
昨天也整了一个EC断线的机子 但是没进水 就是好好的就断线了 搞了下就好了
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-2 10:22
要这么高的价格。 你要是一会干完。 客户能给那摩多吗。 不会赖皮?
作者: guixu1741    时间: 2017-10-2 10:56
这种客户在旁边的,就是要有这种问题负载有点烦躁的情绪,他才觉得你这钱确实不好赚。
作者: 雪人化了    时间: 2017-10-2 11:14
26脚是什么脚?价格可以,一天修3个 笑嘻嘻
作者: tanglianqi    时间: 2017-10-2 11:46
不错,解析的很详尽,以后多分享经验
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-2 14:50
客户就在身边,这样客户才可以心肝情愿掏钱的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-9 11:13
客户看着修的烦
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-10-9 11:44
进水机器,一定要细心才行,大意就会走弯路
作者: cx521ltw    时间: 2017-10-9 11:46
还没有收到过
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-10-9 11:49
最讨厌客户在旁边看着修啦 神烦 有的还会不停的问
作者: diannaoweixiu1    时间: 2017-10-9 12:33
进水本遇见奇怪问题就仔细修进水范围内的原件,特别是小电阻好开路
作者: 15259925203    时间: 2017-10-10 07:28
楼主工具很齐全啊。佩服。拿笔记本来现修才让顾客觉得你技术水平过硬,下次就还会再来找你了
作者: lk50d    时间: 2017-10-10 07:34
价格不错,进水的不能大意的呀,
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-17 18:00
