标题: V星MS-16GF GE60 2QE-893X用电池能开机接适配器掉电 [打印本页]
作者: 金博士    时间: 2017-10-1 17:41
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 黄沙    时间: 2017-10-1 21:50
声卡会引起掉电么。。坐等楼主修好后给答案。
作者: 15157933654    时间: 2017-10-1 23:42
没办法就先把他们换了再看吧,搞好没搞好说一下噢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-2 14:54
电池和适配器的工作模式不一样,所以,重点查一下,CPU供电等
作者: 13694295506    时间: 2017-10-2 15:11
你这问题还挺多的啊,先把电阻给补上,然后查下适配器接口附近电路有没有问题
作者: 金博士    时间: 2017-10-19 17:27
这个V星本本总算是修好了,换了40R2贴片电阻后电池能充进电了,把声卡芯片换了新的开机做系统后进系统也不掉电了,这个算是修好了,但是这个机器M1固态128G的装上卡LOGO,这机器很是奇怪郁闷,最后告诉客户直接用机械硬盘,这个维修算是告一段落
作者: 金博士    时间: 2017-10-19 17:28
换完声卡芯片后不掉电了,这也是第一次遇到声卡造成掉电
