标题: 宏基LA-B702P不触发,主板灯亮一下 [打印本页]
作者: TY2012    时间: 2017-10-1 16:28
宏基LA-B702P不触发,待机3 5V正常,按开关主板上灯亮一下,感觉是BIOS问题刷了几个还是一样,桥是同行换过的,量了EC上的电压都是正常的
不知道怎么下手,还有这个板的EC是KB9022是不是有程序的
作者: 明月维修    时间: 2017-10-1 22:04
估计还是桥的问题吧,以前遇到过你可以试试
作者: 黄沙    时间: 2017-10-1 22:06
9022应该是没有程序的吧 是灯亮了电流不上去么 是的话应该是桥没发slp信号出来吧 可以加焊一下桥试试 不是自己换的老是感觉不靠谱。。
作者: 明月维修    时间: 2017-10-1 22:10
是不是进水机,看着好多腐蚀的地方,要打扫干净腐蚀的地方。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-1 22:14
主板灯都亮了下,应该是出发了的. 感觉是桥和ec之间缺少条件,电上不去
作者: 397900136    时间: 2017-10-2 02:02
这机器不是有图纸吗
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-10-2 08:38
应该   触发了    测测后级有短路没有                ·
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-10-2 08:57
估计是有地方断线了,好好找找···············
作者: a464020639    时间: 2017-10-2 08:57
估计是哪里腐蚀掉原件了,再说二修的有点难了 ,有些维修的会加新故障的
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-2 09:00
估计还是桥的问题,你同行技术行不行?再检查一下!
作者: huha0012    时间: 2017-10-2 09:22
有桥在换一个测试下吧,
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-10-2 09:40
你按开关的时候,桥和ec之间的通信正常么?是不是3  5 V 后极有短路啊
作者: 会员 912911    时间: 2017-10-2 10:56
EC-116脚 SUSP# 无电压是吗 触发後EC-106脚有发出PBTN_OUT#到南桥  .南桥不出SLP_S3#与 SLP_S5#
作者: TY2012    时间: 2017-10-2 10:59
量过了没有短路................
huha0012 发表于 2017-10-2 09:22
有桥在换一个测试下吧,
今天我自己又换了一个桥也是一样的
自己换过了,都是一样的,没有变化
作者: 13694295506    时间: 2017-10-2 11:46
这种机器不是EC应该就是南桥,要么电流能上一点点,既然按键灯都亮了一下,那估计还是南桥问题
作者: H55    时间: 2017-10-2 12:45
KB9022 确实 有程序。。。 你看下 PWRBTN 发给桥 有没有跳变。。 还有桥哟没有 返还 SLP-S3 S4 给EC。。检查EC和PCH 的   N个触发条件都具备没有。。 这个是基础我就没必要多说了
作者: 龚    时间: 2017-10-2 12:54
触发灯亮一下,是不是后级有短路,测下各电感的阻值
