标题: B50-80 这个机器奇怪 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-10-1 15:59
标题: B50-80 这个机器奇怪
机器来的时候 先是花屏 然后就出现不认硬盘故障  我然后刷BIOS  还是一样 求助大家
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-1 16:05
硬盘换过了吗.  换过了的话  那就查条件呀.两个故障凑到一起一起搞
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-10-1 16:12
查下桥的事吧   还有就是看下电压
作者: tqt2339371073    时间: 2017-10-2 08:33
一体单CPU无独立桥查有无时钟,无时钟波形一样显示就是不认光驱硬盘
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-2 09:04
先排除一下硬盘故障,确定硬盘没问题就看看主板插槽有没有老花吧
作者: zhoutao    时间: 2017-10-2 10:01
楼主  可以先看一下 所有电压都出来没  看看是不是5V次级转换电压  不够
作者: 13694295506    时间: 2017-10-2 11:44
先一步一步排查吧,看看硬盘是不是好的,在搞花屏
作者: H55    时间: 2017-10-2 12:36
你这个 集成CPU 老火 。。够呛
