标题: 联想Think Pad E431 有时能开机 有时不开机 [打印本页]
作者: 华维专业修本    时间: 2017-10-1 15:14
联想Think Pad E431 版号:VILE1 NM-AO43 Rev1.0 有时能开机 有时不开机 刷了BIOS故障依旧 遇到好几台这样的机器了 这是通病吗?
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2017-10-1 15:15
南桥容易坏
作者: 胡大敏    时间: 2017-10-1 15:57
这南桥打黑胶的 不好弄。。。。。。。。。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-10-1 16:12
一 般是都是桥加焊可以的
作者: 华维专业修本    时间: 2017-10-1 16:15
ywgdiuwqhyfhsnd 发表于 2017-10-1 15:15
南桥容易坏
原来如此
好人一生平安OK 发表于 2017-10-1 16:12
一 般是都是桥加焊可以的
我试试
作者: lk50d    时间: 2017-10-1 16:47
查查条件了,确定是不是再干桥。。
作者: 郭郭子    时间: 2017-10-6 10:47
估计毛病不在bios 上我觉得应该是哪里电压不稳,导致有时候能开机有时候不能开机
作者: 破小孩    时间: 2017-10-6 16:26
南桥容易坏
E440南桥爱坏,E431 是SLJ8C的PCH ,有烧毁的或者USB失灵的都是客户使用不当造成的,E440那是自身体质不好
作者: 破小孩    时间: 2017-10-6 16:27
E431 的一般都是刷BIOS 能解决不定时无显示的故障,你再刷几个试试,如果还不行,我也没有思路
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-10-18 13:01
E431 的一般都是刷BIOS 能解决不定时无显示的故障,你再刷几个试试,如果还不行,我也没有没有办法
作者: 7247247241    时间: 2017-10-18 14:05
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-10-18 14:23
这个机器好像有个楼主已经找到解决办法了,我现在修到E系列的太少了    不敢乱说
作者: 徐文康    时间: 2017-10-18 15:06
BGA压下南桥,我压好过一台.....................
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-10-18 15:09
E431 IO容易坏  这个IO里面有程序
作者: xuankejian    时间: 2017-10-18 15:21
这机器 基本上都是桥问题, 不过是黑胶的,加焊只会是爆珠,所以只能换,或者放弃 ,干完桥要刷 原厂BIOS ,或者是改过ME 的BIOS ,不然会亮机慢!或者多次才亮机
作者: 980375323    时间: 2017-10-18 15:33
这种大多数都是蓝桥问题   .................
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-18 15:36
不开机的时候 可以查一下 有没有什么没出来的电压
作者: 904144338    时间: 2017-10-18 15:52
加焊一下桥问题应该就能解决
作者: 2529446452    时间: 2017-10-18 16:07
刷了bios,还不行。基本都是桥的问题了!(建议多刷几个bios)
作者: coal    时间: 2017-10-18 18:18
不显示还是不触发?问题麻烦说清楚
