标题: a1466 15 年 不开机 大短 [打印本页]
作者: 32146252    时间: 2017-10-1 14:49
a1466   大短  cpu 附近 还有白色保险    非常愿意坏   已经修了好几个了
作者: 谷召朋    时间: 2017-10-1 15:12
谢谢分享!!!!!!!!!!!
作者: zhx9544    时间: 2017-10-1 15:13
            能上个图标注下就最好了。。。上图给你加分。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-1 15:14
没修到过,修到的1466都是进水的
作者: 天意wx    时间: 2017-10-1 23:13
这种故障 在苹果机器上确实很少遇到
作者: 风行风尚    时间: 2017-10-2 00:02
我也修到过至少三台了,都是主供电容短路,顺带烧了保险。应该算是通病了,有两台是CPU附近的电容,有一台是保险附近
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-10-2 01:23
风行风尚 发表于 2017-10-2 00:02
我也修到过至少三台了,都是主供电容短路,顺带烧了保险。应该算是通病了,有两台是CPU附近的电容,有一台 ...
每一台都是那一个电容坏吗? 你是烧的还是拆的?
作者: zhoutao    时间: 2017-10-2 09:10
真是简洁明了  要是带点实际图就好了   这样 不好加分
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-2 09:42
能不能上个图看看,说的比较笼统,不长修到的比较模糊
作者: H55    时间: 2017-10-2 13:33
大短路 电容坏 这个故障  就等于  送钱的 生意。。。。。。。。。。捡干鱼
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2017-10-13 13:43
感谢分享,下次我就主意了
作者: q403027221    时间: 2017-10-15 12:25
要图要真相
