标题: 联想420A加电正常,但无图象输出 [打印本页]
作者: 徐国科    时间: 2009-6-7 22:00
接手后测试机器能正常加电,跳变也正常,无图象输出,但可以看到背光亮了,拆开后发现主板的显卡被动过了,所以怀疑此处没焊好就直接换了个新的,换好后故障依旧,我是比较怕修这种问题的,主要是没什么思路,大家给给建议
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-8 09:09
跑一下码。。。。
作者: 徐国科    时间: 2009-6-8 09:25
机器能正常POST的
作者: 云海    时间: 2009-6-8 09:26
看到背光亮了。外显正常不哦?
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-8 09:36
没看清标题,纯白还是带一点颜色?
作者: 徐国科    时间: 2009-6-8 10:38
早上重做次,芯片拿下来时发现有空焊,看来550对付无铅还是吃力点,现在新问题出来了,机器有图象了,但不知道为什么南桥和显存烫的不的了,现在跑3DMARK中
作者: 死猫    时间: 2009-6-8 10:41
BGA都有这种问题,正常啊,
作者: 易修维捷    时间: 2009-7-2 13:37
修好就好!
