标题: DELL 7420四声报警总结 [打印本页]
作者: ♂ㄒ♀ 时间: 2017-10-1 11:23
标题: DELL 7420四声报警总结
机器:戴尔7420独显
板号:DA0R08MB6E4 REV:E4
故障:开机4声报警电流1.0不显示
接到本子先查了论坛只有一个案例,是刷BIOS好的连接如下
http://www.chinafix.com/thread-879941-1-1.html
故障和这位兄弟的一样但是我的刷他的BIOS没好,又在淘宝买了一个工厂的BIOS
刷上去问题依旧。事实证明确实不是BIOS的问题。也发过求助帖求助过。连接如下
http://www.chinafix.com/thread-1107329-1-1.html
DELL四声报警是内存检测失败。经测量VDDSPD3.3/VTT0.8/VDD1.5/VREF0.8都正常。
但是还是报警.加焊内存插槽还是报警。据说这个本内存槽虚焊也会出现这样的问题
加焊座子以后问题依旧。无奈又仔细测量电压以后发现问题
+1.5V_SUS转+1.5V_CPU电压不正常。输出只有0.38V。此处忘记拍图
测量Q4 D级1.5V.G级电压0V。由SIO_SLP_S3#控制,经测量3.3V,2脚5V,但是6脚缺没有导通。+15V_ALW上拉电压正常
更换Q5后Q4 G级电压17.96V.+1.5V_CPU电压顺利产生。开机不在报警正常亮机。故障解决。
总结:7420四声报警可以测量内存供电以及CPU内存控制模块是否有1.5V电压。都正常的话刷BIOS一般都能解决。目前论坛发现这个机器的问题比较多。通病是读卡器接口电容短路。以及4声报警。最后上传买到的工厂BIOS。测试秒亮。刷过不能解决问题的兄弟们可以考虑其他地方的问题了。免得走弯路
DELL 7420.rar
(3.64 MB, 下载次数: 75)
