标题: 华硕A43S拆机 [打印本页]
作者: yang4669    时间: 2017-10-1 11:01
标题: 华硕A43S拆机
1.先把后盖周边的各种外圈明显螺丝全部拆下来,取下后盖的活动挡片,看到硬盘了之后,拆下硬盘!硬盘底下露出2颗小螺丝也要拆下
2.取下内存条和无线网卡!
3.用平口的铲子沿着键盘最上部边沿,轻轻翘起四个暗扣,即可翻起键盘,小心排线!所有的排线一般只有2个拆装法,一是直接插入以后用上面的卡扣向下压紧,另外一种就是插入以后,外面还有一个卡扣同方向的向内推进去压紧。不要蛮干!此键盘排线采用的是第一种方法!
4.再去掉另外 触摸板及电源开关的排线以及螺丝,以及拧下电源开关排线旁边的光驱固定螺丝,拆下光驱!并记得去掉光驱底下的2颗固定外壳的小螺丝!
5.用指甲盖或者平口铲子沿着红色外壳边缘轻轻的即可取下红色的外壳底板了!
6.暴露出主板后,去掉主板上的螺丝,包括风扇那个角落也有一颗,去掉硬盘排线!反面的网卡早已经去掉了,所有可以很快拆下主板!
作者: lanning9438    时间: 2017-10-1 12:48
、华硕的算是比较好拆的额。····················
作者: 269296891    时间: 2017-10-2 09:47
积分难捞了 拆机图都用上了 哈哈
作者: chaihuali88    时间: 2017-10-2 17:10
哈哈, 现在赚积分的方式越来越多了啊, 拆机也用上了 !!
作者: guoping2008    时间: 2017-10-4 07:45
积分难攒呀,拆机视频是个好法子,改天也上传些
作者: haoru    时间: 2017-10-4 08:27
现在这形式苦了我们这些见习维客了,一定要发题才能赚到金币才能浏览网页
作者: 329061561    时间: 2017-10-24 14:02
作者: zxf    时间: 2017-10-26 17:20
这个拆机好像没有难度吧。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zxf    时间: 2017-10-26 17:24
作者: o77477    时间: 2017-10-27 14:47
小白求助,能不能请问楼主k43sd 主板的bios芯片在哪个位置,找了好几个,貌似都不是
作者: 85472658    时间: 2017-10-28 16:48
绝对好用亲测放心下载绝对好用亲测放心下载
