联想B590
张保
2017-10-1 10:50
联想B590
客户拿来一台联想B590,开不了机,拆开看,充电口进入19V那里,几个贴片电容断路,换了电容也没用,不知道有没有人碰到跟我一样的。。。。
龚
2017-10-1 12:00
别动不动就什么通病。自己测量确认下过保隔没有,有没待机
475270381
2017-10-1 12:03
兄弟呀,你查条件没有呀,短路解决没有呢?解决了隔离管正常了吗,这些都是要查的呀
18731742046
2017-10-1 12:17
楼主大大 真乃高手也
张保
2017-10-1 12:45
不修了,修不了,,这是二修板,给人搞了手脚的,搞了一个多小时,没意思
傻瓜电脑
2017-10-1 13:25
18731742046 发表于 2017-10-1 12:17
楼主大大 真乃高手也
人家楼主在求助,你这水灌的
傻瓜电脑
2017-10-1 13:26
楼主大大 真乃高手也
人家楼主在求助,你这水灌的
晨鹏
2017-10-1 13:26
是不是还短路呀 看看后级有没有短路
18731742046
2017-10-1 13:33
傻瓜电脑 发表于 2017-10-1 13:26
人家楼主在求助,你这水灌的
我灌水???
他要是真的想求助 就写这几个字 写的还不明不白的
还是那句话 楼主大大 是高手
一只小菜鸟.
2017-10-1 14:03
楼主大大 真乃高手也
我看你才是高人吧 呵呵
sssyfh
2017-10-1 14:37
短路的拆了再量啊 量了还是短就烧啊 你这样的问题 无人能够回答你
15958273791
2017-10-1 15:29
是不是还短路呀 看看后级有没有短路
阿林Zz
2017-10-1 16:18
说的不够详细,电容换了没用,是还有短路呢还是开不了机. 说的详细一点才好帮你
chengdengjiang
2017-10-1 16:48
看来他不是搞维修的 不然不会这样写
龙横四海
2017-10-1 16:52
短路应该是捡钱秒杀的机子啊,入道不久吧
天意wx
2017-10-1 23:07
短路 查下具体短路位置 若是公共点短路 建议烧机试试
397900136
2017-10-2 01:56
先自己动一下量量 不要开始就找通病吧
13694295506
2017-10-2 12:30
电容断路,你确定不是短路?隔离管有没有问题,都要检查的
3301809631
2017-10-3 10:24
电容短路会烧坏保护隔离的
