联想Y400大短路
谢从锋
2017-10-1 10:45
联想Y400大短路
接修一联想Y400不触发,拆机,加电发现大短路,拆掉了保护隔离和电池充电管,还是大短路,测遍主板上颗粒较大的电容98%电容对地阻值只有1-2欧,加电烧机也感觉不出哪颗电容变色或发热,没有了头绪,望各各位师傅指点一二,本人是个新手
芯维小春
2017-10-1 11:55
一般可以烧出来 烧不出来一般是小电容短路
一只小菜鸟.
2017-10-1 11:58
是触发后大短?
一只小菜鸟.
2017-10-1 12:00
烧不出来可以看下MOS管 上下管 你这个描述的不是很精确啊 是不触发 修触发后 触发大短吗
18731742046
2017-10-1 12:24
拆掉了保护隔离和电池充电管
这是什么鬼
测测电感都是多少
谢从锋
2017-10-1 14:16
加电就短,不触发,目前已经找出来为+1.5VP电压滤波电容PC46和PQ17短路
(40.27 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2017-10-1 14:16 上传
lk50d
2017-10-1 16:53
哪个电压短路了,还是公共点短了。
天意wx
2017-10-1 23:23
公共点短路 正确烧机一般都可以 找出故障点
人非圣贤
2017-10-2 09:31
找公共点烧一般都能烧出来,实在烧不出来量下各大电感看有没有短路?是不是上下管击穿了
句容诚信电脑
2017-10-3 12:53
管子和电容短了 最好是把上下管都换掉
396391394
2017-10-3 15:24
这是维修人员常用的方法,大电流短路,最好就是用电流法
