标题: t410开机不显示 [打印本页]
作者: cgl    时间: 2017-10-1 10:04
标题: t410开机不显示
打开一看,是个独显,要么显卡坏,要么bios坏啊,开始刷了bios不行,然后加热了显卡,显示了但是反应很慢,并且卡的很,半天才进行下一步,只要你关机从开就不行了,然后无意间不插风扇,把把都显示,反应快,难道bios芯片不行了,接触上了就能用接触不好就死活不能用,从新找了个bios芯片刷上程序,立马就好了,每次都能显示,并且也不卡了,
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-10-1 10:32
楼主的板子显卡没有虚汗是吗!!!!?
作者: cgl    时间: 2017-10-1 10:50
软硬件通吃 发表于 2017-10-1 10:32
楼主的板子显卡没有虚汗是吗!!!!?
压显卡无用啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-10-1 11:43
就是说本来是显卡问题。
是不是你把bios刷出什么问题来了。
作者: cgl    时间: 2017-10-1 12:32
MICHAEL1982 发表于 2017-10-1 11:43
就是说本来是显卡问题。
是不是你把bios刷出什么问题来了。
看不懂就算了,,,,不是显卡虚焊。。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-1 13:13
bios芯片也会坏,我遇到的坏的是刷程序刷不进去
作者: guoqinglei    时间: 2017-10-1 13:44
行吧  这种机器 我们也像你学习!有些机器也是挺奇怪l的
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-10-1 13:49
我也遇到过BIOS芯片坏的,但是我的是刷不进去程序
作者: cgl    时间: 2017-10-1 14:59
换一个bios芯片刷啊,,,,,,,,
作者: zhx9544    时间: 2017-10-1 15:07
                不插风扇就没问题,楼主怎么联想到bios了,讲讲思路呗谢谢。。
作者: cgl    时间: 2017-10-3 16:10
因为啥呢,那个bios老是在编程器上不识别,不管怎么放就是不识别,要么就是引脚没放好的报错,我就换了一个bios芯片刷上就好了
