标题: 绝对秒杀扬天s320-10一体机大短路 [打印本页]
作者: rfdnkj    时间: 2017-10-1 08:56
大清早同行拿来三台扬天s320-10一体机,全是大短路,神奇的是3个电脑是三个单位的,但同一个地方短路,神奇..........自己都不相信
[attach]1584503[/attach]          [attach]1584504[/attach]         [attach]1584505[/attach]
第一台正常修的,后面直接量一下,直接干就好了,所以个人认为是通病,下图第二个画圈圈的电容直接去掉
[attach]1584506[/attach]       [attach]1584507[/attach]
完美亮机
大清早的发帖子,希望大家多支持支持,感谢,有图有真相,求加分
作者: rfdnkj    时间: 2017-10-1 08:57
图片怎么发不上去啊........................................
作者: rfdnkj    时间: 2017-10-1 09:01
111111111111111111111111111111111111111111111
作者: rfdnkj    时间: 2017-10-1 09:02
补发图片,帖子上传不上去66666666666666666666
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-10-1 09:38
楼主是把电容去掉了吗,个人建议还是补上一个比较好啊!!!1
作者: scq330    时间: 2017-10-1 09:56
找个差不多大小的电容补上稳当点
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-1 10:10
三台电脑同样的问题啊!楼主捡钱了啊!
作者: 一路平安    时间: 2017-10-1 10:20
不上电容会不会出现电压不稳???
作者: yehaihua77    时间: 2017-10-1 10:37
我觉得找个电容补上要稳妥,返修不会出现
作者: zskenge    时间: 2017-10-1 10:54
大短路这么简单故鄣.................
作者: 无锡易修    时间: 2017-10-1 11:12
电容有灰后碰上天气潮湿,。。。。。。
作者: 15066588938    时间: 2017-10-1 11:30
呵呵这机器就是捡钱的机器 呵呵呵
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-10-1 11:39
有时候用肉眼都可以看出来。
我一般是拿掉不装,从未返修过。
作者: lcg317745275    时间: 2017-10-1 12:24
旁边那两个看顔色也要坏了!干嘛不全部换完他,不过它不坏就没生意了!
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-1 12:28
那就是通病了,直接弄,钱秒到·····················
作者: 不忘晴天    时间: 2017-10-1 12:41
连续三台通病都到你这,楼主运气够好的
作者: 18731742046    时间: 2017-10-1 12:42
短路拿掉电容   从来没补过的      从没返修过的飘过
作者: xj3121    时间: 2017-10-1 12:47
是的  我也修到这样的   当时花了些时间的   就是他 或者边上的另外一个  大短   隔离管都烧了
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-10-1 13:04
楼主 运气不错啊,三台很爽啊。,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-1 13:07
谢谢你的分享,下次遇到看看可以秒杀不
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-10-1 13:33
过年了
作者: 153503003    时间: 2017-10-1 13:36
送钱的来咯。恭喜楼主,捡到好货。
作者: hong1099822616    时间: 2017-10-1 14:46
还有后面的电容也容易出问题,5a电流,
作者: zhx9544    时间: 2017-10-1 15:17
                      三台一样而且都是坏同一个地方,应该算是一个通病了。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-1 16:08
运气不错啊  连续3台一样的机器  看来是通病来的
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-10-1 16:24
没看见在哪里没看见在哪里没看见在哪里没看见在哪里
作者: chengdengjiang    时间: 2017-10-1 17:30
国庆节你是捡到钱了  厉害  钱钱钱
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-1 17:53
楼主不发图片,发个亮机图片没说服力啊,存在刷分哟
作者: 黄沙    时间: 2017-10-1 21:43
这运气也是没谁了 三台捡钱的机器
作者: 大头成全    时间: 2017-10-1 21:53
Cpu供电电容,这个坏的也不少,多谢分享了!
作者: 天意wx    时间: 2017-10-1 22:56
不再辉煌 发表于 2017-10-1 12:26
SDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: 天意wx    时间: 2017-10-1 22:57
已加分 估计是个通病故障了 三台故障点都一样
作者: 397900136    时间: 2017-10-2 02:00
钱就那么好赚 还是同一个单位的 兄弟你财运不错呀
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-10-2 07:55
找个差不多大小的电容补上稳当点
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-10-2 08:37
这机器就是捡钱的机器                                 ·
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-2 09:02
老司机啊,莫非这是扬天的通病?这样给你遇到?
作者: huha0012    时间: 2017-10-2 09:23
楼主啊 发帖还能楼图?以后的可注意啊,找了半天
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-2 09:29
这个是通病的 2015年的时候就修了N台了
作者: 血月    时间: 2017-10-2 09:29
不补上个电容吗  要是返修麻烦
作者: rfdnkj    时间: 2017-10-2 10:57
想法很好
6666666666666666666666
作者: rfdnkj    时间: 2017-10-2 10:58
不忘晴天 发表于 2017-10-1 12:41
连续三台通病都到你这,楼主运气够好的
捡钱啊66666666666666666666666666666666
作者: tanglianqi    时间: 2017-10-2 11:47
作者: sjzy    时间: 2017-10-2 18:01
     大短,电容坏的多               还有烧上下管的。。。。
作者: 396391394    时间: 2017-10-2 18:17
电容有灰后碰上天气潮湿,多试试啊
作者: lixuetong    时间: 2017-10-2 22:12
大伙都喜欢通病,楼主修的不错,感谢楼主的分享下次遇到直接动这里。
作者: 落雪    时间: 2017-10-4 20:51
我表示我也碰到过这个短路的。。。。
作者: r超人不会飞    时间: 2017-10-4 21:08
可以啊 ,老司机。捡钱活,可以可以
作者: 376446567    时间: 2017-10-4 21:17
是不是这个地方在散热片下面容易积灰导致的?
作者: 迅立电脑    时间: 2017-10-4 22:01
谢谢你的分享,下次遇到就可以少走弯路了
作者: hf799hubo    时间: 2017-10-5 11:32
圈是重点怎么没画出来
作者: 马立东    时间: 2017-10-5 11:58
以后都是这样的问题好了,......................
作者: PKTIAN    时间: 2017-10-5 12:04
没有更具体点分析吗?没有短路图片吗?
作者: 李怀利    时间: 2017-10-5 12:10
维修过 通病来
作者: shhujun    时间: 2017-10-5 12:48
大清早的   这波生意   不错   很肥的一波
作者: zhouyafeng    时间: 2017-10-5 13:09
大短路的钱就是好赚
作者: 547995921    时间: 2017-10-5 13:25
这种一体机大多都是电容短路的,场效应管几乎都不短的
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-5 13:25
三台电脑同一个问题还是不同的公司的 楼主一捡钱就3台一起捡。。。
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-5 13:52
这种没有烧掉东西的大短路还是比较好修的,楼主运气技术都不错哦
作者: qq985386528    时间: 2017-10-5 14:04
楼主这运气爆棚啊。。。。。。。。。。
作者: laoshu3149    时间: 2017-10-6 14:50
这个机器我也修道过  故障点一模一样  通病无疑了
作者: 五岳之巅    时间: 2017-10-6 15:11
还是这种电容短路的来钱快。。。。。。。。
作者: abc33210    时间: 2017-10-6 17:04
烧鸡 扣电容    有时候不一定是同一个地方
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-9 11:21
秒杀的才赚钱   又不费时间
作者: WB笑傲江湖    时间: 2017-10-9 11:25
大短一般都是捡钱的机器,一下捡了三台。好命
作者: tanglianqi    时间: 2017-10-9 12:14
三台电脑同样的问题啊!楼主捡钱了啊
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-10-9 12:25
送钱了等于是,羡慕,,,,,,,,,,,,,,,,,
