标题: 苹果6进水N修机,无指纹,来电无铃声 [打印本页]
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-1 06:49
        从迅维实地回来后我就定位主要接同行机修。因为我是99年学的电子专业,2001年我就来深圳了,电子厂所有职务我全部做过,当然也包括自己搞公司。但是做得最多的还是维修和研发,因为我有这方面的爱好和兴趣。后来打工做到了经理厂长就觉得没意思了,天天像混日子。自己开公司后又因为没人带被骗了几十万,只得另寻出路。最后还是选择了自己做生意,别的不会做,只会搞技术,就开店搞MP3,电脑,手机方面的销售和维修,刚开始很好做,也赚了不少钱。但这两年生意突然没以前好了,经研究发现做同行比散客赚钱多了。但是现在的机子比以前难搞很多,所以就跑到迅维去学习了两个月。
        回来后试着找别人说的修不好的机子来修,居然都修好了,然后信心大增。就跟几个比较熟的同行讲了,然后他们估计还是有点不太相信我的技术。拿过来的全是给那些专修同行机的人修过说修不好的机子。
       因为想长期接他们的生意做,没办法只有硬着头皮修,因为这种机一旦修好了以后就不怕没生意做了。
        今天同行拿来一台回收的N修的苹果6,说是进水后不开机,给我们附近一家修了十几年同行的店子修,修完后开机了不照相又给另外一个同行修,再次修好后拿回来卖出去了。结果别人用了两天又说
来电没铃声,还没指纹,750太贵了。没办法就又拿去给同行修,结果同几个同行都说修不好。让我试试,顺便检验一下我学习的成果。士可杀不可辱,妈妈的,好修的都给别人修了,遇到搞不定的才来找我。这个要是修好了他以后的生意一定都是我的,所以拼了命也要想办法搞好。
        手机到手他说是收回来的,修好就没指纹,我一看添加指纹是灰色的,就先查指纹供电,结果发现1.8V供电没有,阻值无穷大,心想这回捡了个便宜,一查就发现是电感脚腐蚀掉了一个,直接短接,再测阻值正常,但还是没电出来,查线路发现是3V指纹供电经过一个小芯片转换出来的,不管了,直接从旁边借一个1.8过来,添加指纹可以了,但还是添加不了。一问说是刷过机的,我立马再刷一次,搞定了指纹。他说话的语气就开始有点佩服的意思了,香烟饮料马上就送到我手上了。。这部机收过来的他以为是没指纹的,现在有指纹了他高兴得很,又可以多卖几百块钱了。
        然后说这部机还有个奇怪的问题,就是所有声音全部正常,就是来电没铃声。
        这时候已经凌晨两点多了,我想了又想。这机子经过几个人的手了都没修好,大小音频全换了,阻值他说也全打过,都正常。我本来想到是软件的问题,后来一想,刚刚修指纹刷过机了。软件可以排除。。。。。。
        太晚了他就先回去了,我就拿着机子在手上试,当我拨到静音键的时候问题出现了。静音键没作用。。。。
        心中一阵窃喜,心想难道又是线路断线了,结果不扣静音排一测,座子上居然只有0.5V左右电压,阻值也正常。这个是一个上拉电阻从1.8v过来的,应该也要1.8才对,测试发现上拉电阻一头1.8另一头0.5.先把滤波跟保护管干了,还是一样。剩下的只有CPU和电源了。直接把电源取了,用电源给个1.8上拉再测另一头只有0.3几了,明显CPU挂了。
         修到这里已经凌晨4点钟左右了,真心不想放弃,就先把电源装上,测试结果依旧。
        唉,真心累啊!想来想去,既然是电压被CPU拉低了我直接从3V串个电阻去拉高说不定就行了!说干就干,就近找了个3V串了个2.2K电阻上去一测有1.9V左右电压了。再次装机测试真的OK了。这个客户以后有坏机一定会拿给我修。。
         回来就想把这思路给大家伙儿分享一下,电脑在店里,用手机发的贴,图纸就没有上传了,现在已经6点多了,就不多说了,希望能帮到大家。同时也希望大家以后修机多用点心。
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-1 07:20
觉得思路有用的朋友给点分支持一下下
作者: 名动天下    时间: 2017-10-1 08:08
本想打赏你,可原因为毛输入不了,权限不够吗
作者: yesli    时间: 2017-10-1 09:10
不想泼你冷水,有些同行才不管你技术好不好,先拿最便宜的地方修。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-10-1 10:17
同行的生意也不好干啊,谁的便宜上谁那,然后修不好再换一家,往往收到的机器都是N修了
作者: q403027221    时间: 2017-10-1 10:24
要是搞点图片就好了。感谢楼主的分享
作者: yblnm    时间: 2017-10-1 10:46
楼主干得不错,其实很多时候cpu本身一些无法修复的小故障都是可以通过在外围想办法解决的
作者: 回音哥    时间: 2017-10-1 12:58
上拉电阻吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-1 13:15
楼主经验值得分享,不过同行生意,有好做,也有不好做。下次发帖可以上点图,这样效果更好。
作者: defeng112    时间: 2017-10-1 13:40
只要套件不换,搬板可以解决一切问题
作者: 深爱及海    时间: 2017-10-1 14:04
像这种被拉低的应该拉不上来吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-2 16:00
做同行  生意稳定啊
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-2 18:30
修了个通宵,回家用手机发的贴
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-2 18:31
defeng112 发表于 2017-10-1 13:40
只要套件不换,搬板可以解决一切问题
CPU坏的你搬板去吧,再说了同行说超过两百不修你搬板?
深爱及海 发表于 2017-10-1 14:04
像这种被拉低的应该拉不上来吧
我用3V拉,搞定了,钱都收了
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-2 18:33
搭客5文起步 发表于 2017-10-2 16:00
做同行  生意稳定啊
是的,就是为了生意稳定才决定搞同行的。还有个好处就是别人散客看到你生意好你价都可以报高些,国为你比别人专业。
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-2 18:34
回音哥 发表于 2017-10-1 12:58
上拉电阻吗
自己改的一个电阻来拉
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-2 18:35
是的,不过经验真的是要慢慢积累的
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-2 18:36
q403027221 发表于 2017-10-1 10:24
要是搞点图片就好了。感谢楼主的分享
修了个通宵,回家用手机发的,所以没图纸,大家一起共同学习一下是应该的
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-2 18:37
但是如果你把别人的N修机搞定了,这个客户以后就是你的忠实客户了。把小事情做好点,别人会觉得你负责任,以后还是会找你
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-2 18:39
做生意做不到百分百,有的做就行了。我这新店子才开了10来天,就有好几个同行来修了几次机子。有时候价格是一方面,技术和也是很重要的
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-2 18:40
有这个心就好了,谢谢
作者: 黄沙    时间: 2017-10-2 22:38
我只能说太有耐心了,,,一般人估计早就放弃了
作者: yangwillis    时间: 2017-10-3 01:01
不错,看来技术过硬,不愁没生意
作者: 革命尚未成功    时间: 2017-10-3 01:03
红红姐技术经验已经相当高了       小弟佩服
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-3 10:20
卢红胜大师 发表于 2017-10-2 18:30
修了个通宵,回家用手机发的贴
下次换电脑发吧,这种贴如果配上去,精华很容易
作者: 百家曾鸣    时间: 2017-10-3 10:29
生命在于不停滴、不停滴、不停滴折腾。
作者: 黑眼圈cao    时间: 2017-10-3 10:39
如果不是个人原因,我也想去迅维学习下。
作者: czk1128    时间: 2017-10-3 10:56
没有动过的机器修是一个价格.被动过的机器可以要高点.
作者: guojinbao1427    时间: 2017-10-3 12:10
卢红胜大师 发表于 2017-10-2 18:37
但是如果你把别人的N修机搞定了,这个客户以后就是你的忠实客户了。把小事情做好点,别人会觉得你负责任 ...
对,就是这么个道理
作者: xwxfx    时间: 2017-10-3 14:03
CPU 那个点           要 断开吗??????
作者: xwxfx    时间: 2017-10-3 14:04
等你以后生意好了    这种机子  看都不想看     没时间搞 的
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-3 14:08
价钱也不用太高一般就OK
作者: 江源客    时间: 2017-10-3 17:00
没明白,请教下,你如何算出串个2.2K电阻上去就能把3V拉到1.9V的,原来可是个100K的电阻。按现在来说可还有1.5V左右的电压在100K电阻上啊,一旦顶不住那就可是PP1V8_SDRAM的电压.
作者: 卢东明    时间: 2017-10-4 08:57
楼主厉害的不只是一点点啊,学习了的啊
作者: 547995921    时间: 2017-10-4 09:37
感谢楼主的分享????????????
作者: 602547540    时间: 2017-10-4 11:58
楼主很不错哦,细路清晰,爱研究。识大体,一定会有所成就的!注意身体!
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 04:53
我这段时间修的全是N修机,就是西乡这边修同行的搞不定的
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 04:54
革命尚未成功 发表于 2017-10-3 01:03
红红姐技术经验已经相当高了       小弟佩服
露露姐才是未来的大神!我老了,干不动了
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 04:55
都是刚接触的同行,赚钱要慢慢来
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 04:57
xwxfx 发表于 2017-10-3 14:03
CPU 那个点           要 断开吗??????
不用,阻值是正常的,再说了你断开了它还怎样检测得到你的动作,问问题前得把工作原理想清楚才行
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 04:59
我是个比较负责任的人,如果生意好了,我也会搞,只是价钱方面要再商量一下
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 05:05
江源客 发表于 2017-10-3 17:00
没明白,请教下,你如何算出串个2.2K电阻上去就能把3V拉到1.9V的,原来可是个100K的电阻。按现在来说可还有 ...
换了几个电阻试出来的,这种不好算,就算你算准了也不好找01005的电阻,只能在料板上找差不多的就行,100K一头1.8另一头只有0.5左右,现在改好了,一头1.8另一头1.9。这种压差对SDRAM没什么大影响的
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 05:06
卢东明 发表于 2017-10-4 08:57
楼主厉害的不只是一点点啊,学习了的啊
我们同姓,缘分哪,以后多多交流!
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 05:07
多谢关心,大家一起共同进步才是最重要的
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 05:09
黑眼圈cao 发表于 2017-10-3 10:39
如果不是个人原因,我也想去迅维学习下。
如果你电子基础过关,来实地学完后回去真的会成为高手的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-5 08:05
越是这样,越有精华的可能性。
作者: 郭郭子    时间: 2017-10-5 10:22
苹果机不好修,这个兄弟技术扎实,有耐心,不错不错
作者: xwxfx    时间: 2017-10-5 13:03
CPU 把电压拉低啊    你外接个  电压    就不拉低了吗?????
作者: lml556556556    时间: 2017-10-5 13:46
楼主也是大牛啦  啥都干过啊  老大哥啦  祝你生意兴隆 保重身体
作者: cx521ltw    时间: 2017-10-5 14:50
高手
作者: q403027221    时间: 2017-10-6 19:36
楼主上图啊。上图。没图没真相
作者: 网GO    时间: 2017-10-10 14:23
看你这维修经历,已经是老司机一个了
作者: q403027221    时间: 2017-10-10 22:31
楼主发点图吧。这么多字我看着蒙
作者: ztiejun    时间: 2017-10-10 23:48
有数据手册可能会更好判断一点吧。。。。。。。
作者: 永远被她娱乐    时间: 2017-10-11 13:54
厉害了老铁,修手机思路很重要。
作者: yongliang850416    时间: 2017-10-12 13:53
技术诚信都做好了,就无敌了,祝楼主越做越好
作者: mfkjgg    时间: 2017-10-12 14:01
坚定不移的坚持自己开店初衷;有的朋友就是走着走着,当初的创业初衷全都掉了
作者: 爱妾跪安吧    时间: 2017-10-12 14:14
难度的额比较大的维修,付出精力太多
作者: 硬盘坏道    时间: 2017-10-12 23:45
我觉得楼主是真的先换专研  喜欢研究
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-13 14:21
必须加分,楼主技术可以啊,耐心也是好,话说你是哪一期的?名字有点耳熟哦,我是8月20毕业的
作者: jxx2008gg    时间: 2017-10-13 20:17
能够把维修做得这么大也只有迅维了 桃李满天下 在此祝贺了
作者: q403027221    时间: 2017-10-13 21:23
超牛哦。老司机
作者: 自志强强    时间: 2017-10-14 22:18
心态很重要啦  你很有耐心啊会越来越好的
作者: q403027221    时间: 2017-10-15 16:30
楼主要是来点图就好了。
作者: 春天在-哪里    时间: 2017-10-15 19:50
同是基地学的,也是同一老师教的,差距有点大,啥时有师兄的水平呢?
作者: sxd12    时间: 2017-10-16 10:12
厉害啊 大师
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-10-16 10:26
虽然 是全文字, 还是要赞一个,思路不错, 加上不放弃,最终还是修好了,
作者: 1225322502    时间: 2017-10-16 12:17
没修过手机的路过,呵呵,不知有多少电脑维修转手机的,
作者: 凯信one    时间: 2017-10-16 13:59
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-10-20 17:48
分析的很到位,基本没有走什么弯路,这样才能长久啊,虽然这个修好了赚的不是太多,以后长期了,同行生意会更多了
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2017-10-22 12:47
牛,太牛了     实地出来的果然不一样,争气啊!
作者: shoujiweixiu    时间: 2017-10-22 19:25
老司机!双击666+关注..... .............................
作者: lg4227534    时间: 2017-10-23 13:18
不断的学习不断的充实自己看到好的技术真是佩服
作者: guangtou3    时间: 2017-10-24 02:59
学习了,好久没有修记本了,多看一下这方面的贴子,不看都忘记了
作者: 佳兴数码    时间: 2017-10-24 11:45
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-10-24 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chengchunxin    时间: 2017-10-24 16:53
厉害了,换做我早放弃了,这么多问题,修到头大!
作者: 风清洋001    时间: 2017-10-24 20:06
看到的都是正能量满满,双击666+
作者: 风清洋001    时间: 2017-10-24 20:07
看到的都是正能量满满,双击666+
作者: kingabc    时间: 2017-10-24 20:34
写得很久写得很久写得很久写得很久
作者: 小唐电脑医院    时间: 2017-10-25 16:22
楼主电路基础很扎实啊,不知能不能动CPU,
作者: 黑客技术    时间: 2017-10-26 13:00
真争气呀,我要向你学习,我就不愿意研究,专挑好修的修。
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-10-26 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 十字路口的等候    时间: 2017-10-30 10:08
谢谢,迅维论坛里面的大神,无私的奉献精神状态。
作者: 名创科技    时间: 2017-10-30 10:54
卢大神呀,这节奏下去一天是要修多少手机呢
作者: 狐狸猎人1    时间: 2017-10-30 13:43
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: xwangge    时间: 2017-10-30 21:49
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
作者: sctank    时间: 2017-11-2 14:19
可以借电的,思路明确,不错互相学习
作者: kingabc    时间: 2017-11-2 14:41
越来越觉得智能机和人体有很多相似的地方
作者: 创修客    时间: 2017-11-2 16:07
楼主经验宝贵,只是没有耐心一字一字的看,还是图片好啊,一看就知道了
作者: qq2311677297    时间: 2017-11-2 16:46
有时候很多遇到 多修的机器
qq2311677297 发表于 2017-11-2 16:46
有时候很多遇到 多修的机器
很怕遇到     。。。。。。。打错字了
作者: mycoder    时间: 2017-11-2 16:53
楼主这样做还是可以的,不过这只是为了拉客户,没办法才花时间研究,要是生意多,估计你会和那些做了十几年的店子一样,只修好修的,抢快钱.
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-11-2 22:26
技术真的是过硬啊   精神可嘉  佩服  今后向你学习
作者: yudengj    时间: 2017-11-3 15:52
说一千到一万,还是要技术好才行,我什么时候到到楼主的水平呀。
作者: 123a123a123    时间: 2017-11-4 00:50
仔细拜读楼主帖子,有电迷惑。楼主说是cpu拉低了1.8,那个电阻是R1330吧,按电路图分析,不插静音排线,R1300是100k电阻,静音1.8与电源直连,电压不至于拉低啊,大家看图
作者: pxlh77    时间: 2017-11-4 10:24
楼主厉害  路过 路过   先赞一个  继续努力多发点贴
作者: OK啦和小李    时间: 2017-11-30 11:49
指纹那个进水多半是指纹座旁边的4脚管坏了拿下来12脚短接或者加1K电阻就好了
