标题: 三星355V4C 板号:LA-8863P太奇葩问题!!(关于USB和系统) [打印本页]
作者: 9徒,维修    时间: 2017-9-30 21:07
   近日一台三星本本弄的我很是郁闷加蛋疼,那就具体来给各位维友分享一下。
   前两天一同行送来一台三星355V4C机子,说是装不进系统,认不到U盘,当时我还笑他说:这机器U盘启动要在BIOS里面特别调试的,说着就插上U盘开机在BIOS里面准备给他调试,看了一下BIOS设置,快速启动已经关闭,设置也正常,但还是认不到U盘,拿来USB键盘准备试试U口,结果左边两个3.0的接口毫无反应,右边那个2.0可以用, 但是U盘左右都无法识别,这下只有把硬盘取下挂在其他机子上GHOST,结果还是不行,开机还是出现:reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device ,重新GHOST和重写引导什么的都没用,(而且最离奇的一点是:每次GHOST完装上开机后,硬盘要么分区表没了要么主分区没了!必须得重新分区)于是告诉他是硬件的问题,他也回去了。于是拆机…… 拆开机子后,先到论坛下载了BIOS来刷,结果还是没用, 于是测试了各U口对地阻值,供电也都正常,通电测试USB开启信号:USB_OC0#,3.3V正常,没办法,只有换桥了, 218-0755097,上BGA……
   结果可想而知,涛声依旧!看到EC就在桥旁边,虽然跟故障没什么关联,但就是想把它换了,KB9012QF,然而并没有什么卵用!   修到现在,时间也花了很多,心情无比复杂,而且是同行的机器,本来也赚不了什么钱,但是楼主刚好是个不服输的主,(楼主也不像有些大神一样,遇到需要思考的时候就点根烟,也没有泡杯卡布奇洛的习惯,没办法拿了一包“维维”来撑撑场面……)心里一个想法闪过:不会是CPU吧?  说真的修了这么久的机子,CPU引起这种如此恶心的问题,还真没有遇到过!而且手里刚好没有这个
CPU :AM4400,T B上逛了圈,这CPU真便宜,才30元,好吧入手,把机子拿盒装好扔一边等待……
  收到CPU装上测试,顿时心里一万个草泥马奔过!!
     结果暂且不多说,(感谢“维维”)应该大家都知道了。  发此贴给大家讨论下,也想看看各大神的指点(此机最恶心和扰乱思绪的几点:1、左边两个U口没有一点反应,而右边那个可以用键盘但也无法识别USB,2、  每次拿下硬盘GHOST完装上开机报错后连分区都影响到了!3、各U口的阻值和电压 都很正常,开启信号也正常! )
