查看: 2085|回复: 10
[求助中]
联想H61掉电
发表于 2017-9-30 17:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CIH61MI掉电, 换了1589L控制管,有时不掉电内存报警。会不会是BIOS问题……。
推荐
发表于 2017-10-2 11:15:03 | 只看该作者 �
楼主这个板子背面版号是不是H61H2-LM3,看看MN29坏了没,换换看,MN29在CPU风扇接口附近
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-9-30 17:22:48 | 只看该作者 �
bios的可能性很大,先查下是不是缺电压或电压不稳
发表于 2017-9-30 18:36:25 | 只看该作者 �
我手里老多这个板子都让我报废了
点评
我也同样,越修越坏最后报废。听说就是这样才把技术搞上去。  详情 回复 发表于 2017-10-2 20:17
发表于 2017-9-30 18:55:24 | 只看该作者 �
估计不是BIOS问题,有时候想的太简单了,也有时候简单的想复杂了。
发表于 2017-9-30 20:46:33 | 只看该作者 �
那就试下刷BIOS
发表于 2017-10-1 05:25:53 | 只看该作者 �
怀疑BIOS程序问题就先刷个BIOS程序,刷BIOS程序是最简单得了
发表于 2017-10-1 09:25:47 | 只看该作者 �
掉电的时候查查到底有什么信号或者供电丢失或者偏低。
发表于 2017-10-1 09:36:37 | 只看该作者 �
联想H61的板就是不好修。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-2 20:17:40 | 只看该作者 �
一天天也 发表于 2017-9-30 18:36
我手里老多这个板子都让我报废了
发表于 2017-10-2 20:43:25 | 只看该作者 �
可以先刷个bios试试
