标题: ACER4750 不触发求助 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-9-30 16:57
标题: ACER4750 不触发求助
ACER4750 不触发求助  待机0.024  3 5V正常   电容换了  BIOS刷了  南桥换了   还是不行  求大神告诉怎么修
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-9-30 16:59
先把南桥和EC的待机条件测下啊哥哥
作者: scl1364    时间: 2017-9-30 17:07
南桥晶振有没电压。。。开关看看呢。。
作者: 475270381    时间: 2017-9-30 19:09
EC,桥的工作条件都查了?这样不懂怎么说
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-30 19:11
建议在查一下  ec的 条件
作者: 杜俊岩    时间: 2017-9-30 19:25
建议在查一下上电的时序,一步一步来吧
作者: 旺达维修    时间: 2017-9-30 21:01
先把南桥和EC的待机条件测
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-9-30 23:34
跟我一样, 只换不测, 懒惰啊。
作者: as7363258    时间: 2017-10-1 00:00
按时序来吧,去测ec的条件满足没,你前面试的那些做了没用只能老老实实的去一步步查条件了
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-10-1 00:14
         最简单的办法就是换板!
作者: 397900136    时间: 2017-10-1 02:53
你以上来就换南桥 和EC的话 而且直说这些 大家很难帮你的  你查了什么条件说一下嘛
作者: redfish133    时间: 2017-10-1 10:28
                    按时序来修啊。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-1 13:56
按照工作时序慢慢查,先查ec和桥待机出发的条件都满足吗
作者: -步    时间: 2017-10-1 23:22
想找通病!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 13694295506    时间: 2017-10-2 15:14
我想问问你EC条件都查了吗,为什么要动南桥
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-10-20 18:54
RTC电路问题  有个电容漏电了终于搞定了
作者: 东方至男    时间: 2017-10-20 20:33
查南桥和EC的待机条件。按时序来。这个应该有图纸的。3V5V正常。还有别的呀。
作者: fcy    时间: 2017-10-20 20:49
查不到原因一般不要乱换芯片试,如果人为带入一个和原现象一样的故障点,那这板就基本废了,再修不好了!
作者: fcy    时间: 2017-10-20 20:51
如果本来是别的地方引起不开机,换南桥没换好,南桥也不开机,这样不换个超级高手搞不定!
作者: 龚    时间: 2017-10-20 20:54
看来只能是换板了,这板就基本废了
作者: 大海·渔    时间: 2017-10-21 11:42
按时序来,一定行的,先查一下触发的工作条件
