标题: 东芝L730 进系统掉电不是大电容 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2017-9-30 14:57
版号DABU5DMB8E0    故障进系统掉电拆机发现大电容   以为又是捡钱的    用4个330电容代替   进系统还是掉电  只好从论坛上下载BIOS资料   一搜发现好多的帖子写的都是资料惹的祸   下载一个资料刷完未发现掉电
作者: 517424170    时间: 2017-9-30 15:32
BIOS引起掉电  没遇到过 一般都是换大电容  下次试下 多谢LZ分享了
作者: 上求佛道    时间: 2017-9-30 15:35
大电容换了也好,早晚都有可能会坏的
作者: 梁小倩    时间: 2017-9-30 15:49
一般进系统掉电是bios引起的   要不就桥有点虚焊
作者: 18079990556    时间: 2017-9-30 15:57
习惯性的换大电容       一般人都这么干
作者: 本本维护    时间: 2017-9-30 16:51
重写EC的资金料就可以了,要么就是大电容。
作者: zouxibo    时间: 2017-9-30 16:52
这下真正认识到什么是万能的BIOS了 。太强大了 啥问题都会引起。
作者: scl1364    时间: 2017-9-30 16:58
东芝掉电的    还没碰到过BIOS的   基本都是直接搞大电容 学习了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-1 08:50
EC BIOS坏引起掉电的吧!
作者: 201203    时间: 2017-10-1 09:07
鑫茂电脑 发表于 2017-10-1 08:50
EC BIOS坏引起掉电的吧!
我是三个BIOS资料一起刷的
作者: 小云翔    时间: 2017-10-1 09:12
一般看见这个大电容,掉电必须的干他,不行再找其他的。。。。
作者: 201203    时间: 2017-10-1 09:23
是的   当时很尴尬啊    当着客户面现场维修  以为干完大电容就OK了   直接装机  客户还说技术行不行啊     瞬间打脸   哎
广达代工
作者: 201203    时间: 2017-10-1 09:24
是的   一定要遵循先软后硬的维修方式进行
这个主板3个BIOS   EC   PCH   USB
维修小郑 发表于 2017-9-30 16:08
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
记得加分
作者: 201203    时间: 2017-10-1 09:25
广达掉电部分是PG问题         我怎么加不了你好友啊      ?????
作者: 201203    时间: 2017-10-1 09:26
上求佛道 发表于 2017-9-30 15:35
大电容换了也好,早晚都有可能会坏的
是的    我碰见有大电容的主板不管是不是它问题  都会换掉    以免后患
只能先换大电容
作者: 小云翔    时间: 2017-10-1 09:38
201203 发表于 2017-10-1 09:23
是的   当时很尴尬啊    当着客户面现场维修  以为干完大电容就OK了   直接装机  客户还说技术行不行啊   ...
最怕空气突然安静。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18731742046    时间: 2017-10-1 13:25
掉电         你都不把内存看下吗
作者: 201203    时间: 2017-10-1 14:06
呵呵呵
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-1 14:43
BIOS出问题,造成的奇葩故障很多
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-1 15:18
BIOS程序有问题引起的掉还是很多的啊!
作者: 201203    时间: 2017-10-2 13:42
18079990556 发表于 2017-9-30 15:57
习惯性的换大电容       一般人都这么干
是的
作者: 18665874952    时间: 2017-10-2 14:19
东芝的电脑,据我所知进系统掉电或者卡在logo处一会掉电,都是bios的问题,刷了bios不行再看大电容,一般情况下是bios的问题
作者: 201203    时间: 2017-10-2 14:55
18665874952 发表于 2017-10-2 14:19
东芝的电脑,据我所知进系统掉电或者卡在logo处一会掉电,都是bios的问题,刷了bios不行再看大电容,一般情 ...
大电容不管有没有问题我都是取掉的    以免后患
作者: 7247247241    时间: 2017-10-2 15:13
习惯性的换大电容       一般人都这么干
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-10-2 15:56
是不是大电容,用示波器打下就知道了,有毛刺就是坏了
作者: 201203    时间: 2017-10-3 10:23
不管是不是大电容    看到就换掉
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-22 09:46
一般看到NEC大电容直接干………………
作者: 201203    时间: 2017-10-22 10:58
程飞电脑 发表于 2017-10-22 09:46
一般看到NEC大电容直接干………………
是的
作者: 1035672944    时间: 2017-10-22 12:16
nec换了还是好的不换的话早晚会出问题
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-10-22 13:41
看怎么掉电了,进系统中掉那肯定是大电容,系统后那大电容跟BIOS都可能
作者: 旺达维修    时间: 2017-10-22 13:48
大电容换了也好
作者: 201203    时间: 2017-10-22 15:03
旺达维修 发表于 2017-10-22 13:48
大电容换了也好
是的    不管是不是
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-10-22 15:43
东芝的我一般也是先动大电容
作者: 201203    时间: 2017-10-23 09:15
世界有你更美好 发表于 2017-10-22 15:43
东芝的我一般也是先动大电容
是的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-10-23 16:29
只修过换桥之后BIOS引起的掉电故障
作者: xutangjian    时间: 2017-10-23 16:41
有可能是硬盘那个螺丝打到主板了
作者: 风中凌乱的胖子    时间: 2017-10-23 16:48
先排查大电容,bios的可能性也很大
作者: deanyzhou    时间: 2017-10-23 16:50
见有大电容的最好都换了,免得回头坏这个还的找你售后,客户不理解,反正是不开机还找你。
作者: 201203    时间: 2017-10-23 17:58
是的    见到大电容不管是不是第一先干掉再说   不行再查别的
作者: jiandan8663    时间: 2017-10-25 21:38
还没遇到过刷BIOS的 基本这机器都是大电容
作者: 201203    时间: 2017-10-26 09:13
是的  大部分是大电容
作者: wojianglong    时间: 2017-10-26 09:29
楼主思路清晰 逻辑正确向大神学习了
作者: 201203    时间: 2017-10-26 10:39
wojianglong 发表于 2017-10-26 09:29
楼主思路清晰 逻辑正确向大神学习了
共同学习
