标题: 华硕X503M BIOS如何写程序?? [打印本页]
作者: 潇晓翔    时间: 2017-9-30 14:47
如题,这款机器还是比较新的,同行的机器,原故障为触发到0.2A不开机,跟据以往的维修经验判断此机器为bios程序问题,结果刷了bios不触发了,听道友们说这个机器的bios供电是1.8V的,用普通的转接座是不能刷的,那我想问下各位同行有遇见这种bios的吗?望各位同行指点一二
作者: 胡大敏    时间: 2017-9-30 16:31
1.8v的BIOS用RT809F是可以刷的,,,,,,,,,,,
作者: 本本维护    时间: 2017-9-30 16:52
买个转接座吧也不贵的,之前听人家说强刷可以我试了不行后面买了转接座。
作者: scl1364    时间: 2017-9-30 16:57
这种BIOS  我的TL866CS  是不是也不能刷了?
作者: 13471158730    时间: 2017-9-30 17:09
这种BIOS  我的TL866CS  是不能刷的
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-9-30 17:31
现在还有人用这个编程器啊,贼难用啊
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-9-30 23:26
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-9-30 17:31
现在还有人用这个编程器啊,贼难用啊
不是吧,很好用啊,我都在用。比我以前买的什么西尔特强多了, 浪费了我一千多。
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-10-1 00:32
1.8V的BIOS很常见了,如果编程器是809F就买个10元的转接板就行了 迅维淘宝有卖 https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=1b6rvf3ebbc
作者: 397900136    时间: 2017-10-1 02:58
不是吧 BOIS 只有1.8V 是的、、第一次听说
作者: 潇晓翔    时间: 2017-10-1 10:43
我的西尔特610p,刷是能刷进去,就是不触发
作者: 潇晓翔    时间: 2017-10-1 10:44
是啊,我也是第一次见啊,以前都是直接刷的,这次好像刷不进去了,不知道是不是因为华硕机的问题
作者: 潇晓翔    时间: 2017-10-1 10:46
小丑微笑着 发表于 2017-10-1 00:32
1.8V的BIOS很常见了,如果编程器是809F就买个10元的转接板就行了 迅维淘宝有卖 https://item.taobao.com/it ...
好的,谢谢指点.我去找一下看看
作者: 潇晓翔    时间: 2017-10-1 10:47
我用的也是希尔特的,感觉这编程器有很多都刷不了
作者: 潇晓翔    时间: 2017-10-1 10:48
西尔特可以刷不?你说的那个编程器我没有啊
作者: 无锡易修    时间: 2017-10-1 11:14
用威磊的轻轻飘过。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-1 13:58
rt809f或者809h都可以刷,希尔特就不清楚了
