标题: 清华同方显示器 不开机 [打印本页]
作者: ss456er12004 时间: 2017-9-30 13:47
标题: 清华同方显示器 不开机
型号:TF-N240
故障现象:插电 指示灯绿色一直闪烁 屏幕黑屏无显示
顾客说显示器从电动车上边摔下来 就不开机了
没摔前 正常使用
拆开发现 做工不好
屏 按键板 驱动板LED升压一体板
群创屏
作者: ss456er12004 时间: 2017-9-30 13:51
检查按键盘 有3.3v供电
按键正常 按下开关键 无反应
指示灯一直闪烁
检查驱动板 3.3v 供电正常
作者: ss456er12004 时间: 2017-9-30 13:54
检查驱动板 5v 正常
作者: ss456er12004 时间: 2017-9-30 14:13
加电 测试灯管接口
电压12v 正常应该30v以上
LED 升压部分
PWM芯片
没有引脚定义的资料
作者: 天奇电脑维修 时间: 2017-9-30 14:34
量一下是不是哪里短路了 还是怎么样
作者: NI宝贝 时间: 2017-9-30 14:41
外接LED灯条试下,仔细检查恒流电路
作者: 825365697 时间: 2017-9-30 14:47
看看有晶振吗,以前修到过,三星的不开机,刷程序好了,不要听客户怎么说,按着自己的思路走,先备份程序,刷程序 ,不行晶振,换了,这种的确是主芯片不工作引起的。#在这里快速回复#
作者: ss456er12004 时间: 2017-9-30 14:59
按键板 上边没有短路
还得测哪里的短路呢
作者: ss456er12004 时间: 2017-9-30 15:00
LED 升压电路 PWM 芯片引脚定义
资料也找不到
作者: ss456er12004 时间: 2017-9-30 15:03
测试晶振两脚有电压
是不是还得查图像处理芯片的工作条件
作者: 付吕剑武 时间: 2017-9-30 16:40
这个是老通病了,和摔没有关系,两种方法,第一加装LED升压条,第二,换板,貌似你这个要换板了,期待你修好,也学点经验。
作者: ss456er12004 时间: 2017-9-30 16:50
查图像处理芯片TSUM1PTR-LF工作条件
供电 时钟(晶振两脚有电压) 复位
TSUM1PTR-LF.pdf
(216.78 KB, 下载次数: 2)
