郁决心书 发表于 2017-9-30 14:15
问题也许不在这个芯片,重新调整思路
825365697 发表于 2017-9-30 14:52
估计是桥过来的,控制着屏电,你先试试外接看正常吗如果正常 内接的屏供电可以改个5v
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-9-30 16:07
试了一下 直接接一个5v的话是白屏的
mjq8866 发表于 2017-9-30 20:49
没屏信号,你给个5v肯定是白屏,看看跑码没有
