标题: 联想c305一体机通病 [打印本页]
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-9-30 13:33
标题: 联想c305一体机通病
客户说 不亮 ,插上电源 一看 果然不亮 电流 1.8~1.7~2.0~2.8~1.7  感觉要亮了 电流像显卡故障 ,但是 这个故障已经修了好多了 都是COMS电池没电了 可能是这批一体机COMS电池到年限了 没电了 换上电池 ok 亮机   电流 1.8~2.0~2.8~3.1 亮机  (今天发不了图片了 有限制 不喜勿喷 谢谢)  希望兄弟们维修少走弯路 没啥技术含量 提前祝大家中秋快乐
作者: 衡阳天河    时间: 2017-9-30 13:52
这个机子通病是南桥问题,,加焊。还要加散热片,,楼主,有可能会返修,,南桥刚坏的时候有时能亮机,有时报错
作者: shibios    时间: 2017-9-30 14:01
AMD 的机器  有些 就是这样
作者: aeioui    时间: 2017-9-30 14:07
这个机器的通病多了,现在我手里就在维修,南桥,还有U42容易坏,U43容易丢数据,开机键盘灯亮,不显示基本上都是U43或者U42导致的,集成驱动板坏了,我手里遇见一个修好了可是开机背景一直都是绿色的,打算改个驱动板但是不知道怎么改,有人改过但是也没说
作者: lyuejin    时间: 2017-9-30 16:40
                      还是以前  通病多的机器好修
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-9-30 16:53
衡阳天河 发表于 2017-9-30 13:52
这个机子通病是南桥问题,,加焊。还要加散热片,,楼主,有可能会返修,,南桥刚坏的时候有时能亮机,有时 ...
作者: lk50d    时间: 2017-10-1 17:21
AmD的通病。。。。。。。。。。,,
作者: lalawowo    时间: 2017-10-2 14:23
是不是台式机的主板,我碰到好多台式机也是coms电池导致开不了
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-10-2 15:09
主要是AMD的机器多
作者: 绿典科技7979    时间: 2017-10-2 16:04
国庆快乐。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jatnck    时间: 2017-10-2 16:20
这机的钱捡过。但显卡这确实有坏的也不少。
作者: 学徒007    时间: 2017-10-2 16:59
CMOS 电池没电,确定是个通病,我也修好多台了,也没见返修。
