标题: ASUS K43T 加电不亮 [打印本页]
作者: 329061561    时间: 2017-9-30 13:07
标题: ASUS K43T 加电不亮
ASUS K43T 加电不亮  刷过BIOS  修过北桥 电流一直在0.9A左右
作者: 一代农民    时间: 2017-9-30 14:13
应该还是BiOS  没刷好,或者哪里进水短线腐蚀,楼主仔细瞧瞧看
作者: 3180222    时间: 2017-9-30 14:18
这个是不是板带CPU?AMD,CPU也易坏,还有小电池看一看
这个是不是板带CPU?AMD,CPU也易坏,还有小电池看一看w w w
作者: 想修22    时间: 2017-10-3 22:41
本人修过换南桥电容好的触摸板下面的电容进水腐蚀了
作者: 329061561    时间: 2017-10-9 09:59
不是,分离的  AMD
作者: shibios    时间: 2017-10-9 10:19
修好了吗
作者: jy493681    时间: 2017-10-9 10:53
bios换一个试试 或者是桥没做好 可以先换个BIOS刷一下试试
