LENOVO G50-70 不出CPU供电
会员523445
2017-9-30 13:05
LENOVO G50-70 不出CPU供电,版号:NM-A271
上电触发电流 0.135,+3VS +5VS +1.35V +1.5VS +1.05VS +0.675V 都有了 ,CPU 供电 en CPU_VR_ON 由CPU发出来,开机瞬间出来就掉了,SVID无波形,但是独显这边的电压却出来了。
BIOS 下了几个刷了,CPU加焊过故障不变,拆掉BIOS CPU供电 en 不会掉。 哪位修过这种问题的给点思路。
qq530004488
2017-9-30 14:14
楼主搞好没?>>>.................
本本维护
2017-9-30 17:42
应该是CPU坏了吧是不是板载的U?
龚
2017-9-30 21:02
把CPU供电的电感断开看有没供电出来
大头成功
2017-9-30 21:13
Svid没有波形,供电en又没有,先代换下cpu吧!
MICHAEL1982
2017-9-30 23:31
这种版号NM什么的, 好像都是板载cpu. 看到就怕。
397900136
2017-10-1 02:57
看一下CPU供电芯片的条件呀
バ幸福De右岸
2017-10-1 14:08
你这种情况我判断应该是CPU损坏了
腾程科技
2017-10-1 14:40
这个板载的U坏了吧·······················
13694295506
2017-10-4 10:18
这种应该是超级CPU吧,一般加焊没有多大作用
