标题: 主板从来没遇见过的故障 [打印本页]
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-6-7 20:22
标题: 主板从来没遇见过的故障
大哥们,我修到了一块板,先发现没CPU供电,查了下发现3个下管全部DS级击穿,全拆下,换上3个管子,加电一看发现测试卡的所有的一闪一闪的,还伴随着刺刺声,还有就是下管的G级电压不停的跳,主供电虽然有了,但也是跳变!!很奇怪啊,大家讨论下吧,我没遇见过!!
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-6-7 20:42
版主大哥来下吧!!
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-6-7 21:04
救救我吧,真的不知道怎么办了,遇到过这个问题的朋友来下吧!!
作者: 徐国科    时间: 2009-6-7 21:30
你顺着G级跑下线路,看什么元件控制G级
作者: 杨杰达义    时间: 2009-6-7 21:35
4# 徐国科
你先要把主板上3.3v 5v 12v 打阻值,看有没有短路的地方,再打南北桥周边的贴片电容对地阻值。应该是有短路的地方才会出现这种现象的。
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-6-7 21:54
我查了下好像没短路的地方啊
作者: 王海雄    时间: 2009-6-7 22:00
查CPU的供电IC。她是控制场馆的
作者: 王海雄    时间: 2009-6-7 22:02
换场馆要上下一起换
作者: 联想的海    时间: 2009-6-7 22:41
大哥,你修的是什么板,什么芯片,这样子说不清楚!
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-6-8 19:05
顶上去!!
作者: 松正电脑    时间: 2009-6-9 07:02
下管穿了,引起的就是桥的问题了,技嘉的经常这样的
作者: 杨东升    时间: 2009-6-9 09:20
有短路的地方!
