华硕K46C 时充电时不充电维修
不忘晴天
2017-9-30 11:46
华硕K46C 时充电时不充电维修
华硕 K46C
板号 K46CM rev:2.0
故障:时充电时不充电
具体现象描述如下:
单用电池单用适配器都能开机,两个都接进系统显示:电源已接通未充电。
有时偶尔又能充电,能充电时电量充到85%,就冲不上去了
单独接电池充电灯红灯先常亮后闪烁
刷了BIOS不行,然后更换EC IT8517E (该 EC不自带程序)后能充电了
但是后来测试时,时充电时不充电故障又出来了
重新检测电路,排查发现是EC下方103排阻RN3003工作不良,
导致AC_IN_OC#在单独使用电池时只有0.6V(正常应该3.3V)
更换RN3003 排阻解决问题
上元凶图:
(121.4 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2017-9-30 11:44 上传
附:这机子充电问题修好后电池还是只能充到85%就充不进了,最后换电池解决
whdiy
2017-9-30 12:00
华硕的本子好多问题和电容有关,现在又加上排阻
瞧瞧嘎嘎
2017-9-30 12:03
上次也修了一台也是这个排阻。不过我的是电压偏低只有2.7V
348798569
2017-9-30 13:06
华硕的那么爱坏排阻。有时一个排阻问题。
xie281531
2017-9-30 13:11
高手修机又快又准··感谢楼主分享,。。。。。
李漂渺
2017-9-30 13:39
ASUS 排阻坏的 不是很好判断的
517424170
2017-9-30 13:47
我的有台DELL 适配器 电池一起上 就大短 放电 充电电路场管 充电芯片都换了 还是一样 求大神解答
qq530004488
2017-9-30 13:58
楼主技术不错啊。。。。。。。。。。。。。。。。
motozhifu
2017-9-30 14:54
谢谢了 蛮好的 正好学习了。看看仔细。
hnxylyly
2017-9-30 15:07
我出在学习,,有好的经验相互分享下
18079990556
2017-9-30 15:58
换做我 就一头雾水了 楼主 挺厉害的
学徒007
2017-9-30 16:27
华硕的排阻问题也不知道什么时候能解决
任乐辰
2017-9-30 16:31
感觉华硕的本子这排阻坏的挺多的
陈建祥
2017-9-30 16:33
华硕牌组们就是问题多 不过 也好可以修好
德玛希亚
2017-9-30 17:10
我修的一台是充电只能充到60%。发了块新电池,电池电量超过60%就直接检测不到适配器。后来换了EZ好的。
数码爱好123
2017-10-1 08:32
前段时间也遇到过充电充到85%就不充了最后也是换电池解决问题
269296891
2017-10-1 10:14
路过 学些了 楼主顶一个
15071354008123
2017-10-1 10:49
有事103电阻,华硕的只能整这些通病,我以前都不推荐客户买华硕,一般联想,修起来资料好找
腾程科技
2017-10-1 14:34
ASUS 的机器103电阻最容易坏························
JINWUDONG
2017-10-1 15:36
ASUS的机器的排阻还是容易出问题的啊!
15038427870
2020-12-31 09:44
华硕AC_IN排阻通病
vistaspn1
2020-12-31 17:02
又是排阻的问题。。
