标题: E1-471G 从不开机,到不认键盘 [打印本页]
作者: 衡阳天河    时间: 2017-9-30 11:32
E1-471G  从不开机,到不认键盘
一E1-471G  主板进水不开机,,待机正常,,,开机从0.01--0.02  ...查EC  所有条件正常,S5_on 正常开启,,,,就是没有收到PCH  发 来的开机信号。。。举不清洗南桥,,能开机,但键盘不能用,,,换新的也一个都 用不了,,
还是把南桥取下来,,重新,植球OK
发这个帖是因为看到有修到过键盘不能用的朋友求助。除了了IO 还有南桥也参与键盘控制
作者: 皇冠电脑科技    时间: 2017-9-30 11:38
楼主 有闲心就是不错 现在基本上没几个人愿意去纸球了吧6666666666666666
作者: chaihuali88    时间: 2017-9-30 11:45
没事的时候练练技术还行, 忙的时候直接换班
