查看: 3923|回复: 9
[主板维修]
华硕MAXIMUS-VIII-GENE通病维修
发表于 2017-9-30 09:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接主板华硕MAXIMUS-VIII-GENE亮机就掉电,主板自带跑码到55停10秒钟左右就会掉电,掉电可以重新开机,又是一样的问题,见图!
搞定方案刷我从官网下载后合成的BIOS,一定可以搞定的,我已经搞定了好几块了!这个主板一定要刷带OTP的文件,要不然是不会跑码的哦!
MAXIMUS-VIII-GENE 3.rar (6.84 MB, 下载次数: 82)
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-30 10:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
请问楼主,这个bios是从官方的分离还是合成?
官网下载后合成的文件!从原来的BIOS中提取了OTP合成,然后把下载的BIOS的头文件删除了的。  详情 回复 发表于 2017-9-30 20:19
发表于 2017-9-30 20:19:35 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-9-30 20:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这块板跑55停10秒后掉电,是不是刷了合成的bios就好了?
是的,就是这种问题,你就先刷BIOS 看看就好了!  详情 回复 发表于 2017-9-30 20:59
发表于 2017-9-30 20:59:16 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-10-1 01:36:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个主板一定要刷带OTP的文件,还要合成BIOS,有点小复杂哦。。。还没有碰到这种主板,下次碰到也按照LZ方法试试
发表于 2017-10-1 09:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以BIOS的分离合成要好好学,至少你得会,以后的板子,都是带OTP。
发表于 2017-10-1 10:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么时候 教我们 分离合成BIOS 呢
维修专家在给我开玩笑了,我还要给你好好学习哦!多多指教!  详情 回复 发表于 2017-10-1 18:34
发表于 2017-10-1 18:34:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
青杏煮酒 发表于 2017-10-1 10:02
什么时候 教我们 分离合成BIOS 呢
发表于 2017-10-2 01:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大神,我有一块MAXIMUS-VIII-RANGER想降bios。
现在提取原版,再另刷闪存,还是不跑码。
搞了很久,搞不好,请问如何提取OTP?
多谢指教。
