U303U无线网卡打不开
guoqinglei
2017-9-30 09:06
U303U无线网卡打不开
我装的win10 就是一直飞行模式 装win7也是一样 BIOS刷了 还是不行 主要是这么新的本 也没什么可修的 求助
君威笔记本
2017-9-30 09:27
换个模块试试,看是不是坏了呢。。。。。。。。。。。。。。。
WX学习
2017-9-30 11:23
看看有没有开关 有可能开关没有打开
H55
2017-9-30 12:03
强制 打开。。 用胶布贴在 某个金手指上面,你看下你的是什么网卡强开的脚是不一样的。 还有有的笔记本要装厂家的管理软件 才能代开网卡
长城显示器宁波
2017-9-30 21:09
WiFi那里是不是打个差×?你的网卡是什么样的?如果是常见的那种脚位齐全的 请割断网卡20脚 再插上试试
大头成全
2017-9-30 21:20
排查下网卡的工作条件满足不,没问题就代换下网卡!
lixiangliuyi
2017-9-30 22:00
联想的机器多需要相应的软件开启,还有就是坑爹的硬开关,再排除下
as7363258
2017-10-1 00:15
2和20脚连在一起看看有没有惊喜
MICHAEL1982
2017-10-1 00:30
可能要装电源管理驱动或热键驱动。
397900136
2017-10-1 02:52
你把它的20叫给废掉 估计就行了 如果是新式的那种 就对着其他图纸看看无线网卡的定义
aya又回来了
2017-10-1 08:33
强开就可以了 强开就可以了 强开就可以了 重要的事情说三遍
鑫茂电脑
2017-10-1 08:42
对于开启不了的,没工夫再去查到底哪里出问题了,直接强制开启
バ幸福De右岸
2017-10-1 14:10
你确定无线网卡是好的吗?
腾程科技
2017-10-1 14:38
是不是还是系统问题,去官网找找驱动看····················
sscluquan
2017-10-1 14:47
有人话 去掉一个网卡的脚就可以用了 不知是不是真的
liuj
2017-10-1 15:04
换个网卡看下撒
zhx9544
2017-10-1 15:15
可以找个相同的无线换一个试试,
