标题: 忙碌的一天,秒了5台机器 给大家分享下 [打印本页]
作者: 邓杰    时间: 2017-9-30 08:55
2017.09.28
忙碌的一天 秒了5台机
给大家总结下我今天的工作吧,都是些没有技术含量的小活儿
第一台,DELL   故障:不加电
拆机后发现还有内置电池 (这机器是内外双电池),心里就美了。把内置电池的线拔掉,再接可调电源电流一路直上亮机。电池保护了,捡钱。
第二台:还是DELL   故障:不加电
接可调电源也没有待机  拆机后测量公共点只有14.5  ,继续往前到接口处有时候有7v多有时候没有,直接拔掉适配器接头(带线的),把外面的胶布解开,地线虚接,一烙铁搞定。
第三台:联想G470 故障:无待机进水机
清理后,发现EC有多个脚位氧化虚焊 重新焊接 。 测3,5V芯片51125A  16脚供电正常,之后测13脚 EN为0,观察周围发现13脚外接分压电阻PR412与b+连接处腐蚀断,之后找了个300K电阻焊上补好断线, 接可调待机正常,按下开关键亮机。
第四台:HP 版号:la-b171P   故障:进水机  上电掉电
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 拆机清理进水处(忘记拍照了),加电电流0.0几就掉了,掉的很快。HP电源接口的指示灯也一闪一闪的,可能是缺少电压所致。测量发现没有CPU电压,电源管理是TPS51622,去论坛搜索发现此机没有电路图,后来找到一个ACER E1-472的图纸上也是用的此芯片
,找到脚位测量16脚VBAT没电,跑线外部电阻掉了,也断线了。找个10K电阻补上,和电阻连接的19V过孔腐蚀了,在旁边找了个上管D级直接飞线。 开机电流正常上去接屏亮机。这个机器比较新,BIOS我备份了随便给大家奉上 LA-B171P.rar (3.97 MB, 下载次数: 5)
