iphone 板层短路的话 修理方法?
主板混混
2017-9-30 03:10
iphone 板层短路的话 修理方法?
有一台iphone 6。是二修机。被修过基带。拿过来的时候 加电就短路 松香熏了 U1401 有些化了 拆了 还是短路 正面再熏 发现基带cpu 迅速的化了 有点纳闷 vcc main 好像没经过那里的吧。拆了基带cpu 一样短路 会不会是vcc main 有经过基带cpu 下面的走线? 这个怎么修啊 ?
卢红胜大师
2017-9-30 03:14
找基带反面的零件,或者是把基带焊盘清理干净再上电测一下是哪里漏电
grooveyu2
2017-9-30 07:58
确定电源ic没问题?测过了吗,可以试试
李小飞刀
2017-9-30 09:00
曾经遇到一个同样位置短路的,确认是板层内短路,只能搬板。
级菜鸟
2017-9-30 09:30
板层短路吗,就蛋痛了,挖好了不说,这事还是先跟客户商量下
hyy
2017-9-30 10:05
直接搬板
q403027221
2017-9-30 10:59
搬板了。解决一切问题
acra
2017-9-30 15:16
应该确定哪路短,再烧断,之前有人发贴这么干的
q403027221
2017-9-30 15:46
搬板。解决一切问题
主板混混
2017-9-30 16:11
好吧。。 不过没搬过。。 还是还给客人
深爱及海
2017-10-1 15:35
这种隐性故障只好搬板了 不好修
轩辕思天
2017-10-2 12:34
一般都是搬板,要么就是明确知道哪路供电断,拆掉该路供电所有元器件,大电流烧断内部短路的地方。不过很冒险,且不易操作的当。
