MICHAEL1982 发表于 2017-9-30 23:52
这个太难了吧。
除非对信号很熟悉或者有同板对比。
hbsygst 发表于 2017-10-1 08:58
确实不好修就这一个键不好用,其它都好用,没办法就只能这样了
3301809631 发表于 2017-10-3 10:32
换了控制芯片U4820和U4830之后触摸能用了吗 不行的话在换回来试试
397900136 发表于 2017-10-1 23:19
你的客户是不是有点变态
网游侠 发表于 2017-10-3 11:22
外接键盘能不能切换,先试一下再做下一步处理
hbsygst 发表于 2017-10-3 11:03
可以用了,芯片不用怀疑了吧,来来回回换了两三套还是那样,没办法就这样给客户了
wybzxj 发表于 2017-10-22 18:52
这个芯片要换同样年份,同样版号的才可以。还有这个芯片是带程序的。
未熟悉已陌生 发表于 2017-11-18 11:18
你在苹果系统下测试的还是 WIN下测试的、苹果系统下默认是长按(caps lock 两秒左右 切换大小写)。WIN下就 ...
zhouyafeng 发表于 2017-9-29 18:27
接外接可以用就可以了吧
