标题: 主板电感短路 烧不出来 ASUS K455LB X455LJ REV2.1 [打印本页]
作者: 小肥龙    时间: 2017-9-29 12:08
主板电感短路 烧不出来 已到最大电流 6A 0.5V电压 ASUS K455LB X455LJ REV2.为什么有短路却烧不出来 没遇到过 请问是什么原因啊 各位同仁们
作者: langbenjimo    时间: 2017-9-29 12:59
再加个电源把短路的稍炸它。。。。。。
作者: 门电路    时间: 2017-9-29 13:03
半层短路了吧,才会烧不出来的、。。、,,
作者: 郁决心书    时间: 2017-9-29 13:26
短路点找不出来,反倒把铜箔烧断了
作者: mjq8866    时间: 2017-9-29 13:27
烧久一点试试,6a电流就是板层短也应该有温度的
作者: 小肥龙    时间: 2017-9-29 13:32
langbenjimo 发表于 2017-9-29 12:59
再加个电源把短路的稍炸它。。。。。。
没试过 如果行得通 不防一试啊
作者: 小肥龙    时间: 2017-9-29 13:34
这样啊 小白一个 没多少维修经验 看来还得多出来
作者: 小肥龙    时间: 2017-9-29 13:35
作者: 小肥龙    时间: 2017-9-29 13:36
好 去试试看 谢谢您的建议 受用了
作者: aiger2253    时间: 2017-9-29 13:49
我也看不出  问题,小白一个,待学习{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
作者: 盛娟清铖    时间: 2017-9-29 13:58
那天修了一台做手脚的机子烧到了8A才烧出来  然后有些板是烧不出来的  你可以量一下19V的上下管
作者: 智博科技Ainiku    时间: 2017-9-29 17:26
那么大的电流了,就算不烧,光通电,摸板子应该也能感觉到哪里发热吧?
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-9-29 17:31
烧机只是有时候好用有时候没什么用,看故障点了。
作者: 皮成立    时间: 2017-9-29 20:54
楼主解决了吗  我也遇到了同样的问题了  测量是短路的  但是就是烧不出来  只感觉到是某偶一个位置发热了  但是确定不了具体是哪
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-9-29 22:03
也遇到过一样的问题,烧不出来放弃
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-29 22:39
用可调电源试试看 不行换个适配器 有些主板的电压很低 烧不出了 的还要结合经验大胆尝试
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-29 23:18
应该是短死了,没有一点阻值了,相当于一要导线把正负极连接起来,你烧的话,就烧到线了
作者: nqlili    时间: 2017-9-30 08:50
还得回去深造啊 祝你早日成才。。。。。
作者: hwit168    时间: 2017-9-30 09:04
电压太低了  10A你都烧不出来
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-30 10:50
如果是元件短路的话,应该可以烧出来的,可能是板层短路了。
作者: 衡水昌盛科技    时间: 2017-9-30 11:18
                     楼主不要心急,慢慢地再研究一下
